Замена сальника хвостовика кпп. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=812 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Seroquell [ 10 янв 2016, 01:24 ] |
Заголовок сообщения: | Замена сальника хвостовика кпп. |
Машина 2013г.в. Вопросов несколько, Что за чудо гайка с резинкой, которой прикручен вертолет? Она цельная или там две гайки? Как её откручивать? вроде на обычной ниве была обычная гайка. Зачем под двумя болтами эластичной муфты установлены шайбы? причем под одним, одна толстая, под вторым три тонких, а остальные четыре болта без шайб. |
Автор: | sanyok [ 10 янв 2016, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сальника хвостовика кпп. |
Шайбы для балансировки. Гайка одна, просто с юбкой, а резинка вроде для центровки. |
Автор: | Spirit [ 10 янв 2016, 16:50 ] |
sanyok писал(а): Шайбы для балансировки. Реально, что ли? полуграммовую шайбу для балансировки узла килограмма в полтора весом? |
Автор: | sanyok [ 10 янв 2016, 17:16 ] |
@Spirit , Другого варианта не вижу. У меня тоже на одном болту три шайбы разных толщин висело. Явно вес подбирался. |
Автор: | Spirit [ 10 янв 2016, 17:25 ] |
sanyok писал(а): @Spirit , Другого варианта не вижу. У меня тоже на одном болту три шайбы разных толщин висело. Явно вес подбирался. А где они там? Может в плоскость бублик выводили из-за кривизеы ? |
Автор: | sanyok [ 10 янв 2016, 19:30 ] |
@Spirit , Да нет, просто на болт под гайку надеты с наружной стороны. Если принять во внимание что частота вращения промвала не так уж и мала, то влияние этих шайб на баланс должно быть заметно. |
Автор: | zcfif [ 10 янв 2016, 19:41 ] |
Тоже замечал эти шайбы. 1-ый болт имеет одну шайбу, 2-ой - две шайбы. Третий и четвертый вроде нет. ![]() |
Автор: | _AJ_ [ 10 янв 2016, 19:51 ] |
@Spirit , шайбы для балансировки это точно. @zcfif , на фото это твой бублик? Такая 8 рка это ненормально. Он ровный быть должен. |
Автор: | ВВА [ 10 янв 2016, 20:07 ] |
Если-б всё было так просто... Хотя, наличие отбалансированной, надеюсь и динамически, запчасти- это уже Хорошо. Болты первого вертолета запросто могут бить на пол миллиметра. Бьют и плоскость прилегания бублика и обратная сторона. На шнивке- это дребезгом ручки переключения вылазит. На коротыше- всё намного серьезнее... https://youtu.be/VF3u1jZ6CNA Первый эксперимент , так что извиняйте за качество, давненько это было... |
Автор: | Seroquell [ 10 янв 2016, 23:28 ] |
Еще вопрос, кто как удерживает вторичный вал, чтоб открутить гайку хвостовика? |
