Свист после ремонта КПП http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=82094 |
Автор: | AND73 [ 08 окт 2022, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Свист после ремонта КПП |
Добрый день после ремонта КПП меняли шестерню 5й передачи, появился свист. Свист появляется не сразу, а после того как проедешь примерно 0.5км, на нейтрали пока машина катится тоже свистит, после остановки свист почти пропадает, если РК поставить на нейтраль и включить любую скорость свист появляется, на нейтрали и на 1й передаче его почти нет, на других свистит, в сервисе сказали что коробка в хорошем состоянии была и смысла снова снимать нет, а что свистит не знают.Видео там все слышно |
Автор: | ампер [ 08 окт 2022, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист после ремонта КПП |
Тут ответ кроется в том что если до того как залезли в коробку с ремонтом свиста не было а потом появился то он ясное дело связан с Кпп. На видео там вобще какие то звуки страшные...кроме свиста. |
Автор: | AND73 [ 08 окт 2022, 20:45 ] |
что там может в масле так свистеть, тем более свист не постоянный. |
Автор: | Spirit [ 09 окт 2022, 07:42 ] |
Значит без масла. Пыльник на фланце КПП или раздатки, к которым промвал крепится, может что-то попало, может просто отвалился, может кривой стал после ремонта. |
Автор: | Рембат [ 09 окт 2022, 09:37 ] |
Сальник бывает свистит, надо смазку в него не закладывать. Брызни вдшкой, понятно будет. |
Автор: | Геогрий [ 09 окт 2022, 18:21 ] |
По видео вроде на выжимной подшипник похоже |
Автор: | bvm1954 [ 09 окт 2022, 19:09 ] |
Геогрий Снять-поставить КПП стоит около или 5 тыр в нормальном сервисе с гарантией. Выжимной подш в магазине 500 рэ (ведро бензина). Его замена при снятой КПП идёт обычно бонусом. Даже если при осмотре выж. подш оказывается работоспособным, меняю его без сожаления! Чтобы впоследствии не терзаться сомнениями и не беспокоить подобными вопросами форумчан. Налицо факт экономии на спичках. Вывод: Чините авто у специалистов с гарантией на работу и запчасти. Или выполняйте ремонт самостоятельно, если соображаете в нём и есть здоровье. |
Автор: | Captain [ 09 окт 2022, 19:21 ] |
bvm1954 писал(а):
Выжимной подш в магазине 500 рэ. Лет 10 назад такие цены были. Сейчас Valeo стоит тыщи полторы. А если реально 500 рэ, то лучше не рисковать, там наверняка какое-нибудь говно будет. И менять его просто так я никому не советую. Если старый не шумит и крутится плавно, то и не фиг его менять. AND73 писал(а):
Видео там все слышно А надо чтобы не только слышно, но и видно. Не решётку динамика надо снимать, а педаль сцепления. |
Автор: | жигуль [ 09 окт 2022, 22:12 ] |
..как проскальзывает ремень генератора чем то похоже ...на яме бы послушать не мешало.. ![]() |
Автор: | Рембат [ 10 окт 2022, 07:03 ] |
Spirit писал(а):
Пыльник на фланце КПП Может кольцо подшипника хвостовика просохатили, пыльник об корпус трет.
