Вопрос по переборке КПП http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=83376 |
Автор: | Desant298 [ 13 апр 2023, 17:29 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по переборке КПП |
На видео показал в чём заключается вопрос. Коробка досталась с б/у машиной, кто в ней лазил до меня хз. Подскажите, это нормально или поменять шайбу на такую, как в книге? https://youtu.be/na53lJkovk4 В коробке обнаружил ещё такой нюанс... https://youtu.be/Ab33kjWGjDo (Ну тут понятно, что промежуточный вал менять). |
Автор: | Spirit [ 13 апр 2023, 17:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по переборке |
Переборка - важнейшая часть корпуса судна, корабля. Она препятствует распространению забортной воды при получении пробоины, изолируя отсеки и позволяет судну, кораблю сохранить плавучесть... |
Автор: | Рембат [ 13 апр 2023, 18:21 ] |
@Desant298 , На видео втулка маслоотражательной шайбы, самой шайбы нет, бывает она слетает с втулки и ее просто выкидывают. Плохо это, или нет, я не скажу, думаю не очень, сам так не делаю. Desant298 писал(а):
(Ну тут понятно, что промежуточный вал менять). Обломок болта обычно легко выкручивается че нибудь острым вроде шила, если конечно его, болт, не посадил кто на фиксатор. А вот первичный вал видимо под замену, как и муфту, и 5ю с муфтой, и ... ой щас наговорю ... ну или вот у меня на ЕРАЗике тоже всего три скорости ![]() Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: Spirit писал(а):
Переборка Мне вот тоже совсем не нравится это слово , ты понимаешь целый день, а вернее два, разбираешь - моешь безином и всяческими химическими средствами - дефектуешь - едешь в магазин, выбираешь там что пригодно - собираешь, А тут такое - перебрать. Гречка что ли?
Автор: | Vityok [ 13 апр 2023, 20:24 ] |
Рембат писал(а):
А тут такое - перебрать. Гречка что ли? Водка! |
Автор: | Glu777 [ 13 апр 2023, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по переборке КПП |
Остряки!)) Поправил название темы. |
Автор: | Desant298 [ 14 апр 2023, 01:14 ] |
Рембат писал(а):
На видео втулка маслоотражательной шайбы, самой шайбы нет Спасибо Рембат писал(а):
Обломок болта обычно легко выкручивается че нибудь острым вроде шила Да не. Там полтора сантиметра болта осталось внутри вала. Рембат писал(а):
А вот первичный вал видимо под замену В связи с чем такое предположение? |
Автор: | Captain [ 14 апр 2023, 01:43 ] |
Desant298 писал(а):
Да не. Там полтора сантиметра болта осталось внутри вала. Что "не"? Человек дело говорит, основываясь на опыте. Там ВСЕГДА полтора см остаётся внутри вала, что с того? Всегда эти полтора см выкручивались влёгкую, без снятия и разборки КПП. |
Автор: | HOMEr [ 14 апр 2023, 06:14 ] |
Captain писал(а):
Там ВСЕГДА полтора см остаётся внутри вала, что с того? Всегда эти полтора см выкручивались влёгкую… Ага! Уже два раза за неполные два года! Без проблем! ![]() |
Автор: | Vityok [ 14 апр 2023, 06:40 ] |
Glu777 писал(а):
Остряки!)) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Геогрий [ 14 апр 2023, 07:06 ] |
Рембат писал(а):
вот у меня на ЕРАЗике тоже всего три скорости Неужто живой? Дааааа-раритет армянского машиностроения, такой же как Колхида. |
