 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:02
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Drоn писал(а):
Fogpro, Неужели в твоем варианте будет все соосно? :
Без сомнений - только запорол я всего 2-е крышки пока поймал, а не 80.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:28
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Речь шла не про 80 запоротых крышек, а про конкретную крышку 21210-1802080
Вот так и рождаются слухи, после того, как какой-то полуграмотный мYd@k, выложит инфу (которую он, кстати, не имел права разглашать!!!!) на всеообщее обозрение, а люди не поняв или не зная терминологии начинают чего то придумывать и фантазировать..
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 18:06
  •  26
  •  28 янв 2010, 12:26
- я думаю, чем больше открытости со стороны завода,
чем больше доверия покупателей будет к машине и к заводу в целом.
Раз уж всех "железной рукой" правильство загнало покупать ВАЗ,
то будет справедливо наличае такого рода "народного контроля".
"sborshik" первый сказал, то, что остальные предполагают
и это по моему, ценно
например:
- "нельзя запускаца не имея на руках контрольных калибров"
- "100 случаях из 100 причиной дефекта определяют неправильную сборку. на мехобработке валят брак а причины у нас всегда почемуто на сборке. "
- "позже когда был осуществлен запуск в производство я обнаружил что новые насосы идут со старой прокладкой - цвет у нее желтый (такойже как на фото). я сфотографировал и это. также тза проигнорировало требование по лазерной маркировке и вместо нее маркирует насосы штампиками с чернилами (у вас это видно на фото).
свои фотографии я разослал нашему дпк. однако всем по барабану -
в ответ было сплошное молчание."
Ну что? это все вранье, как у Дымовского?
Думаю, что ВАЗ это не частная лавка, а гос. предприятие,
на которое скидываются все, так,
что страна должна знать своих "героев".
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 14:48
  •  273
  •  13 фев 2010, 12:45
  •  Пермь-Москва
А у кого в мск можно поставить крышки на РК? в мосниве осилят? ну так чтобы и всё остальное проверить, все нюансы про которые тут Foqpro говорил?
Шнива LC 2007
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2b19b339eb]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y825TB59.png[/img:2b19b339eb][/url]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 17:58
  •  20327
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
sborshik писал(а):
маркировка на торце подшипника: 3205, VBF, RUSSIA и условное обозначение года выпуска.
это требование с чертежа по факту маркировку не проверял, нет необходимости ибо двухрядник от однорядника отличаеца визуально существено
Нормально!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:34
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
И еще немного информации:
sborshik писал(а):
чтобы переделать свою уже имеющуюся нужно будет менять заднюю крышку, картер привода переднего моста, картер раздаточной коробки. два новых подшипника и два стопорных кольца для этих подшипников. т.е. если вы хотите переделать свою раздатку точно также как они будут выпускаца на вазе вам придеца перетряхивать ее практически всю изза изменений по картеру р/к. дело в том что кроме двухрядника были проведены изменения в корпусных деталях (картер р/к и задняя крышка) для улучшения смазки двухрядного подшипника вала привода заднего моста. литейные заготовки меняются таким образом что там появляюца новые каналы для смазки указаного подшипника (заднего). также изменилась трасса нанесения герметика на заднюю крышку. т.е. если у вас там стоит обычная прокладка то ее нужно будет выкидывать и вместо нее наносить герметик причем не по такой траектории как сама прокладка.
можно ли только отделаца одной заменой подшипников без этого улучшеной подачи смазки (т.е. не менять картер р/к и трассу уплотнения на задней крышке) сказать не могу. это вопрос к испытателям.
зы
кольца (дистанционное и маслоотражательное) которые ставились между фланцами привода переднего и заднего мостов и однорядным подшипником - выбрасывать. новый подшипник шире и фланец упираеца своим торцем в торец подшипника чем и должен обеспечивать герметичность.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:02
  •  1171
Drоn, Ага - вот почему почти поголовно на новых М-ках сальники бешено сапливят - увеличилось давление масла на них.
Вот так и разрабатывает ваз, одно лечит другое колечит, хотя и сальник изменили увеличением количества кромок. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:08
  •  273
  •  Пермь-Москва
Fogpro, А в вашем варианте, как организована смазка подшипника?
Шнива LC 2007
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:12
  •  1171
Он закрытый со смазкой. Причем замечено что при закрытом подше давление на сальник значительно падает и нарекания по сапливым сальникам пропали - покрайней мере за полтора года ни одного. :
ЗЫ. из секретных источников, завод подш ставит 3205 но открытый отечественный сквозь который давит масло на сальник - а маслоотражающее кольцо взял да выбросил - гыыы, я плакаль.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:14
  •  273
  •  Пермь-Москва
Fogpro, Т.е. получается ваша схема пограммотнее вазовской, чтож, не удивительно
Шнива LC 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
