 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 22 фев 2024, 13:02
  •  658
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Абсолютно неверно. Срочно и внимательно изучаем что такое преднатяг подшипников и для чего он нужен.
Это всё давно всем известно а мне совсем не интересно.
Я говорю про то есть в реальности а не на бумаге,вот то что было на моей Ниве при пробеге около 40000 км,полный аналог у друга при пробеге около 25000 км в обоих случаях на нейтралке отчётливое подвывание под ногами,снимаешь задний кардан тишина, в итоге снятие задней крышки Рк. И замена подшипника с шлифовкой посадки вала что бы подшипник не распирало и он не работал в распор что даже по врашению сразу видно.
И таких случаев полно,всегда поясняю как исправить и люди на долго забывают про такую проблему,и не кому нет дела до читания всяких толмудов и высчитывания всяких зазоров,полная аналогии с подшипником первичного вала,так же делашь не тугую посадку и забыл на всегда про шум подшипника первичного вала.
Есть огромная практика и ни у кого ни когда сбоев не бывает,всё становится как должно быть.
Так всякие подобные ссылки мне совсем не интересны.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2024, 15:40
  •  18810
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ампер , вот и я о том же. Случаи быстрой гибели подшипника первичного вала из-за чрезмерного натяга тоже встречались. Вал измерял и сошлифовывал лишние сотки.
Что такое нарушение посадки подшипника?
Чрезмерный натяг в корпусе и/или на валу.
водители у которых сцепление\колодки ходят 100 тысяч км, а у кого-то 20-30 т.км и замена на одном и том же авто
Сцепление это механизм, долговечность которого очень зависит от правильного использования. А ты правильно пользуешься двухрядным подшипником вала РК? Или там какие-то есть варианты?)
с Днём Рождения!!!
:smile_handshake:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 фев 2024, 15:47
  •  658
  •  г Руза.Моск.обл.
Это увы довольно массовое явление,покупатель подшипников звонит,говорит почему подшипник ваш шумит ? Говорю как садился ? Говорит очень туго забил,вот говорю теперь снимай шлифуй и по новому,только снимать съёмником без ударов,пишет потом сделал лёгкую посадку и полная тишина.
И менять если что в таком случае удобно без разборки коробки.
Теперь всем в обязательном порядке это говорю во избежании подобных случаев.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2024, 17:50
  •  17
  •  30 янв 2024, 22:24
А я сталкивался с такой ситуацией, что на новых подшипниках, посадочный размер на вал имеет разбег 0.01-0.03мм. Вот производителя не вспомню, допускаю, что подделка была.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 18:09
  •  195
  •  02 апр 2010, 14:43
Это в допуске.
Ещё подшипник проверить можно, но нутромер дороже микрометра.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 12 май 2024, 09:28
  •  17
Всем привет! В общем сделал я стенд, на 3kw двигателе, собрал еще одну раздатку(мелкомодульную), погонял на стенде и поставил на авто. В машине стало тише и уже не напрягает, результатом доволен, но полностью от паразитных звуков не избавился. Сейчас планирую с родной раздаткой повозиться, что из этого получиться, по результату расскажу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.
