вой раздатки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=1289 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | dva161 [ 15 фев 2016, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | вой раздатки |
добрый день ув.форумчане . Нужен дельный совет история такова поменял я раздатку по гарантии причина завывание под сброс газа на скорости 80 км/час , доволен был что новая не воет , прошёл замену масла на 2500км и эта Гадость стала делать тоже самое под сброс газа при скорости 80 км/час завывание особенно когда кулису раздатки чуточку вперёд поддать . ну и вопрос чё делать : забить может прикатается т.к. пробег на этой раздатке всего 4 тык , опять по гарантии обращаться , попробовать мазуту налить как с завода или ещё какие мысли есть ? |
Автор: | Taifun [ 17 фев 2016, 07:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вой раздатки |
С завода не мазут идёт, не прикатается, смена масла вряд ли поможет, если есть возможно лучше менять, пока бесплатно. |
Автор: | Oleg 27rus [ 18 фев 2016, 09:47 ] |
Есть присадка у LIQUI MOLY для трансмиссии заливали в редуктор заднего моста мицубиси делика очень помогло мост перестал шуметь, буду заливать в раздатку по результату отпишу. |
Автор: | Хищник [ 18 фев 2016, 10:56 ] |
@dva161 , откуда такая уверенность, что раздатка), может передний мост? На ютубе так и не нашёл видео с воем раздатки шнивы, а нивы пож.ста): https://www.youtube.com/watch?v=ReYtuaRFTLU |
Автор: | dva161 [ 18 фев 2016, 11:12 ] |
так мост вроде либо воет постоянно либо не воет или не так , и звук наверно больше похож на свист чем вой |
Автор: | Хищник [ 18 фев 2016, 11:27 ] |
@dva161 , ГП в мосту каком либо, воет либо на сбросе газа, либо при при нажатии на педаль газа, на какой то определённой скорости и скольких то оборотах, постоянно подшипник воет. Цитата: и звук наверно больше похож на свист чем вой Вот уже не вой, а свист, т.е не ГП. |
Автор: | Геогрий [ 18 фев 2016, 11:49 ] |
@Хищник , посмотрел и послушал по Вашей ссылке. Моё мнение, это ни то и не другое, т.е. ни раздатка, ни мост. Больше похоже на шум выжимного подшипника. |
Автор: | РыболовЪ [ 18 фев 2016, 12:31 ] |
Судя по регистрации а афтора не первая ШНива, должен бы уж различать. |
Автор: | pashka www [ 18 фев 2016, 20:15 ] |
У меня вот нива меньше года и я не знаю как раздатка гудит. А ведь что то гудит на высоких оборотах так глухо как в самолёте. Уши ещё не закладывает но неприятно. Не знаю какой и вопрос задать. Информации наверно маловато) |
Автор: | miha70 [ 02 окт 2016, 00:51 ] |
@Oleg 27rus , ну как, заливал LM в раздатку? |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
