Отключение переднего моста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=1481 |
Страница 1 из 14 |
Автор: | ДаниилChevi [ 01 мар 2016, 20:42 ] |
Заголовок сообщения: | Отключение переднего моста |
Поставили на Шниву отключение переднего моста и заднюю крышку раздатки. Проблема заключается в том, что когда едешь при отключенном передке, он может сам включится. Такое случается на малой скорости, при поворотах. В этот момент даже чувствуется, что рычаг раздатки просто уходит из своего положения, бывает в блокировку или в полный привод. В чем можем быть проблема? |
Автор: | sva 54 [ 01 мар 2016, 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключение переднего моста |
Машинка САМА протестует против этой херни, ну не хочет она чтобы над ней издевались |
Автор: | Vombat [ 01 мар 2016, 20:51 ] |
Автору темы: не знаю, полагаю причина - в качестве приколхоженных деталей (отключайка передка). Вопрос один только - а для чего тебе она? Ну так, если по сути. Я искренне не понимаю. |
Автор: | ДаниилChevi [ 01 мар 2016, 20:52 ] |
Vombat писал(а): Автору темы: не знаю, полагаю причина - в качестве приколхоженных деталей (отключайка передка). Вопрос один только - а для чего тебе она? Ну так, если по сути. Я искренне не понимаю. Меньше вибраций и стука в подвеске при езде Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Есть вторая такая же шнива и у нее также стоит отключение передка и не выбивает. |
Автор: | Vombat [ 01 мар 2016, 20:57 ] |
Меньше вибраций и стука в подвеске при езде === У тебя Шнива с крестовинами? Да хотя и не в этом дело, если уж так. Устраняй причину вибраций другим способом. А так ты лечишь зуб, вырывая челюсть. У знакомого Шевик тоже карданный, не новая далеко машина, года 5го или 6го. Так вот я бы не сказал что у него прям какие-то шумы (про шумы свойственные всем нивам мы не говорим конечно же))), вибрации у него нет. У меня уже рестайл, например, на ШРУСах, я за день делаю плечо в 780 км. (390 туда, там переговорить, потом 390 обратно). Езда не напрягает, ну то есть то о чем ты говорил - такого нет. Так что ищи вибрацию, а не купируй синдромы) |
Автор: | ДаниилChevi [ 01 мар 2016, 21:00 ] |
Уже деталь стоит и надо разобраться в чем причина ее отключение при езде. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Я не спрашиваю ставить ее или нет, вопрос совсем в другом |
Автор: | Alec73 [ 01 мар 2016, 21:02 ] |
Не, ну вдруг человеку хочется узнать, как задний редуктор устроен, что там накрывается первым делом... Тогда он на верном пути. ![]() Спрашивать имеет смысл у тех, кто ставил эту хрень и накосячил при этом. |
Автор: | eddreamer [ 01 мар 2016, 21:03 ] |
@ДаниилChevi , каким образом стуки в подвеске связаны с трансмиссией? Теперь при езде у тебя задний редуктор испытывает вдвое большие перегрузки... ![]() |
Автор: | ДаниилChevi [ 01 мар 2016, 21:06 ] |
Я машину не нагружаю и использую только по асфальту, не дураки же придумали отключение передка. И классика на одном задке как ездила и как их нагружали и ничего. Меня интересует в чем заключение проблема выбивания. |
Автор: | Vombat [ 01 мар 2016, 21:11 ] |
Уже деталь стоит и надо разобраться в чем причина ее отключение при езде. === Тогда одно из трех: - косяк изготовления - косяк установки - оба варианта Это как, помнится, в свое время я на своей 15ке решил на 100% проблему с подтеканием масла через сальник штока выбора передач. Голову, помню, все поломал: "...как же, так мля?!?!? Зазоров НЕТУ, сальник садится плотно, а масло, стерва, выходит почуть?!" И знаешь в чем причина была?!) В том что ПЫЛЬНИК штока (который как гармошка) при определенных условиях начинал работать как меха, то есть он начинал ВЫСАСЫВАТЬ масло из коробки при рабочих ходах штока! Микроскопическая дырочка, просверленная в металлической стенке карданчика штока (на нее одной стороной садится этот пыльник) решила проблему ВООБЩЕ. |
Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
