Раздатка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=3030 |
Страница 44 из 54 |
Автор: | Captain [ 06 сен 2020, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Раздатка |
senin писал(а):
раздатку поставил в нейтраль, повключал скорости Для любителей так делать сообщу неприятное известие: раздаточная коробка устроена таким образом, что смазывание её деталей происходит только при движении автомобиля. Когда автомобиль стоит, то её детали не смазываются. Со всеми вытекающими последствиями. |
Автор: | PavKid [ 06 сен 2020, 15:42 ] |
Captain писал(а):
senin писал(а):
раздатку поставил в нейтраль, повключал скорости Для любителей так делать сообщу неприятное известие: раздаточная коробка устроена таким образом, что смазывание её деталей происходит только при движении автомобиля. Когда автомобиль стоит, то её детали не смазываются. Со всеми вытекающими последствиями. Уверен на 110% что за те пару минут, что ей пришлось поработать в холостую, ей ничего не будет ) |
Автор: | Captain [ 06 сен 2020, 17:13 ] |
@PavKid , да, не будет. Но есть любители "прогревания коробки", которые систематически так делают и подолгу. Это идиотизм. |
Автор: | ампер [ 06 сен 2020, 20:50 ] |
Captain писал(а):
@PavKid , да, не будет. Но есть любители "прогревания коробки", которые систематически так делают и подолгу. Это идиотизм. абсолютно верно,регулярно встречаю таких...и на Драйве и в Жизни и когда объясняешь что к чему то в их глазах сам оказываешься идиотом со словами каждую зиму так делаю и много лет и ни чего не сломалось и знакомые так делают,так что искоренить дибилизм очень сложно иногда не реально,как букву "R" когда пишут про диски. |
Автор: | Captain [ 07 сен 2020, 04:45 ] |
@ампер , только смысла в этом "прогревании" нет никакого, поскольку когда двигатель работает то в коробке и так крутятся все шестерни, кроме шестерен заднего хода! |
Автор: | ампер [ 07 сен 2020, 21:07 ] |
Captain писал(а):
@ампер , только смысла в этом "прогревании" нет никакого, поскольку когда двигатель работает то в коробке и так крутятся все шестерни, кроме шестерен заднего хода! это как говорится и так дураку понятно,хорошее масло 75W90 во всей трансмиссии решает все якобы проблемы которые придумывают себе любители чего либо погреть. |
Автор: | Ars-techno [ 30 сен 2020, 16:00 ] |
Сваял тут на досуге... |
Автор: | РыболовЪ [ 30 сен 2020, 23:16 ] |
senin писал(а):
Это критично ? Это замечательно! Можно собрать РК с понижайкой 2.9! Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ампер писал(а):
Captain писал(а):
@PavKid , да, не будет. Но есть любители "прогревания коробки", которые систематически так делают и подолгу. Это идиотизм. абсолютно верно,регулярно встречаю таких...и на Драйве и в Жизни и когда объясняешь что к чему то в их глазах сам оказываешься идиотом со словами каждую зиму так делаю и много лет и ни чего не сломалось и знакомые так делают,так что искоренить дибилизм очень сложно иногда не реально,как букву "R" когда пишут про диски. Хуже того. Сколько выдает двигатель на холостом ходу? Много меньше кВт... КПД зубчатой передачи около 99% т.е. при работе двигателя на ХХ даже если будут крутится ВСЕ шестерни, коробку прогреть невозможно. Это все равно что греть ее спичками или зажигалкой. По той же методе можно рекомендовать греть чай, мешая его в стакане ложкой. |
Автор: | senin [ 01 окт 2020, 10:15 ] |
РыболовЪ писал(а):
Можно собрать РК с понижайкой 2.9! А эта понижайка в раздатке понижает весь ряд ? В смысле на повышенной передаче тоже будет занижение ? |
Автор: | PavKid [ 01 окт 2020, 11:58 ] |
РыболовЪ писал(а):
Можно собрать РК с понижайкой 2.9! 3,07 на крупном модуле. https://avtograd-technology.ru/product/ ... o-3071-44/ Добавлено спустя 35 секунд: senin писал(а):
А эта понижайка в раздатке понижает весь ряд ? В смысле на повышенной передаче тоже будет занижение ? только пониженный. |
Страница 44 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
