 [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 06:34
  •  18656
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
иван 10rus писал(а):
были просажены посадочные под подшипники в обоих крышках
Если Ваши личные убеждения таковы, что подшипники не должны двигаться в посадочных отверстиях, то это вовсе не означает, что так и есть на самом деле.
Так задумано изначально и так у всех Нив. Это не является недостатком.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 13:57
  •  171
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
@Captain , подскажите какая посадка должна быть в корпусе ркпп?
Хочу обновить комплект подшипников, дайте пожалуйста рекомендации как не нарваться на подделку.
Которые выпрессовал, там плохо читаемые данные.
727.jpg [ 341.64 КБ | Просмотров: 392 ]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 14:09
  •  18656
  •  Oranienburg
@иван 10rus , это хороший вопрос. Согласно заводского мануала предельно допустимый диаметр отверстий при ремонте это номинал плюс 0.05 мм (72.05, 75.05, 85.05 мм), только подшипники 3205 в крышках имеют посадку с натягом и я не встречал ещё случаев, чтобы натяг этот куда-то исчезал.
Добавлено спустя 3 минуты:
Подшипники я старался брать в магазинах, торгующих только ими. У них более-менее нормальные поставщики. 3205 только производства VBF со стальным сепаратором.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Обычно требуют замены оба 3205, оба 209 (один с канавкой, лучше поискать закрытые), остальные редко. Критичен подшипник ведущего (верхнего) вала задний, он иногда разрушается. Роликовый вообще вечный.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 23:56
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
Какого производителя готового комплекта можно купить?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 16:46
  •  18656
  •  Oranienburg
@иван 10rus , не нужен комплект. VBF это поставщик конвейера, лучше из российских нет, а импорт дорог. Может понадобиться верхний задний, два нижних больших (209 и 6209) и 1 либо 2 шт 3205. А могут и не понадобиться. Для диагностики нужно подшипник прямо на валу промыть, капнуть внутрь масла и крутануть. Если грохочет, то менять. Если тихо шипит, то не нужно менять.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 21:34
  •  342
  •   65
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Искал подшипники 209, в одной конторе предложили 102209 роликовые. А почему бы и нет? в РК УАЗ почти все ролики. может стоит попробовать? http://samip.ru/2012/06/подшипник-102209/
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 21:38
  •  18656
  •  Oranienburg
@Рембат , думаю, шуметь сильно будет.
А упорную составляющую сил в зацеплении что будет воспринимать?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 21:46
  •  342
  •   65
  •  Челябинск
50209 , я только про задний дифа.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 23:01
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
С подшипниками беда какая то. Чтоб найти более или менее нормальный, нужно голову сломать. Где можно заказать чтоб был подшипник качественный? Отмыл свои подшипники, звенят все. На роликовом видны царапинки на роликах,на шариковых дорожки на внешних обоймах. Пробовал заливать добавки в масло от ликви моли, может это от них следы? Промерял нутрометром посадки подшипников, в крышках - вроде на мерял, все в + 0.04 сотки от размера подшипника. Сильно люфтят сателиты в дифе, на озоне есть комплект. в дифе стоит чисто нивовский или от классики
Сообщение Добавлено: 22 июн 2022, 13:44
  •  342
  •   65
  •  Челябинск
Диф 2123 посадочные отверстия шестерни приводов D на 2мм больше, соответственно шестерни тоже, 36мм против 34мм на 2121 и классики рзм. сателлиты одинаково.
Не могу найти шайбы шестерен приводов дифа 2123. знакомый продаван приехал с Тольятти, там тоже нет :smile_sadsmile: :smile_sadsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ и гости: 3
