Рокот в районе заднего моста (ощущается)!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=321
Автор:  makeihi [ 20 дек 2015, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Рокот в районе заднего моста (ощущается)!
Недавно менял сцепление, при сборки обратно, без переднего кардана решил проверить работу сцепления, раздатка была включена как обычно, в обычном положении, включил передачу и услышал что то подобному рокоту! Ранее, при езде, было что то похожее, типа рокот заднего моста, так ощущалось в машине. Масло уровень в норме. Явно выраженный рокот, когда раздатка работает на стоячем авто без переднего кардана. На блокировке не пробывал проехаться, как писали ранее. Рокот постоянный, накатом в натяг, меньше заметен при скорости от 50 и выше. Может кто, что нибудь подскажет куда смотреть, логично вроде как раздатка, но может кто сталкивался? Спасибо!
Автор:  Arbuzzz [ 20 дек 2015, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рокот в районе заднего моста (ощущается)!
@makeihi , то есть мне предлагаешь со стетоскопом под твою машину лезть? :smile_rofl:
Автор:  Козырёнок [ 20 дек 2015, 22:34 ]
у меня такое было когда отвернулась гайка затягивающая хвостовик заднего редуктора
я её раза 3 откручивал, всё никак не мог сальник хороший найти, щас кортеко стоит а гаечку нужно правильным ключиком тянуть
Автор:  vadim-by [ 21 дек 2015, 00:20 ]
была похожая ситуация только с передним мостом-дело было в той самой гайке....
но, к сожалению, проблема не всегда решаетсь только затяжкой...возможно скоро ждет ремонт моста :smile_doh:
Автор:  makeihi [ 21 дек 2015, 10:08 ]
Вот ту самую гайку и обнаружил и подтянул! Рокотит на СТОЯЧЕЙ, без переднего кардана при включенной передачи с 1 по 5!
Автор:  makeihi [ 21 дек 2015, 10:09 ]
Вы меня совсем не интересуете со своим чудо-прибором! :smile_lipssealed:
Автор:  Де Сяткин [ 21 дек 2015, 10:55 ]
@makeihi , пипец раздатке. Точнее ее главной паре.
Наскока пипец - покажет ТОЛЬКО вскрытие.
Я бы дальше магазина на таком пепелаце не поехал бы... и с асфальта не съезжал
Автор:  Regento [ 21 дек 2015, 11:08 ]
Нет повода для беспокойства. Шестерни дифа издают такой звук всегда
Автор:  makeihi [ 21 дек 2015, 11:32 ]
Все нечего, но до этого авто были две нивы 213 и 214, такого не замечал на них, а тута когда включил и "поехал" на месте и просто обалдел от такого рокота на стоячей, подумал, что сцепление что не так или "поросенок" и сразу сюда к ГУРАМ! Честно говоря за все время эксплуатации НИВ ни разу не имел дело с раздаткой, тока замена масла! Будем надеяться, что так и есть! :smile_nerd:
Автор:  vadim-by [ 21 дек 2015, 13:03 ]
это нормальный звук для шнивы...если хочешь убедиться на 100 процентов-включай блокировку и выезжай на одном мосте на дорогу. думаю что все будет ок. если при движении накатом , особенно при включенной передачи,появился рокот на ходу тогда хвостовику аминь...
