Уровень масла или 666
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=42037
Страница 1 из 6
Автор:  Crack [ 11 окт 2016, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Уровень масла или 666
История.
Поменял раздатку на почти новую(пробег около 1ткм). С двухрядниками. Залил масло, РК горизонтально была расположена. Всё нормально, поездил, смотрю масло подтекает из заднего сальника. Начал менять. Хвостовик нормальный, сразу скажу. Когда хвостовик вынул, масло капать начало, ну подставил банку. Покапало, перестало! Вынул сальник, он 2121, направленный, не 2123. Пошел в магазин. Раздатка горизонтально! Прихожу (30минут ходил) - в банке примерно 700 мл масла. Думаю - перелив что ли был, но я ж сам заливал. Поставил сальник (2123), собрал, открываю заливную - 2 мм до масла. Езжу. Мало! Очень мало! Опять течет где сальник. Открываю заливную - палец не достает. Банка, сливная, слил примерно 500 мл. Значит те 700 был не перелив. Но как они вытекли? Сальник же выше заливной.
Как такое произошло??? :smile_angry:
Автор:  Vombat [ 11 окт 2016, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уровень масла или 666
Что-то тарабрщина какая-то...))))
Автор:  Петруха [ 11 окт 2016, 22:06 ]
Фаза луны какая была в тот день?
Автор:  ШАндрей [ 11 окт 2016, 22:13 ]
Задний сальник ниже заливной пробки, тем более ты сальник вынул.
Автор:  Crack [ 12 окт 2016, 06:04 ]
Даже если он ниже, то я после-то проверил через пробку. и почему после снова текло, когда его там со стакан.
Но вообще сальник выше. :smile_happy:
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
а заводская петроканада это минералка?
Автор:  Хищник [ 12 окт 2016, 08:06 ]
Не, судя по отзывам, просто г...)
Автор:  Alex_MAN [ 12 окт 2016, 08:08 ]
Выше, говоришь?
Автор:  Crack [ 12 окт 2016, 11:56 ]
Хорошо, уговорили. Выше то место, где хвостовик выходит из сальника))))))))
А по нижнему краю сальника неужели может больше половины вытечь?
А для транспортировки сапун не затыкают случаем?
Автор:  Хищник [ 12 окт 2016, 12:14 ]
@Crack , сапун на раздатке?, не не видел))) Серьёзно, специально всё прощупывал с верху, сапуна я так и не нащупал у себя на раздатке, кто подскажет где он вообще там находится)?
Автор:  Smiff-68 [ 12 окт 2016, 12:25 ]
Сапун находится на задней крышке , за третьей опорой . Очень хреново до него лезть . На фото он выше фланца , под подсвеченной верхней левой шпилькой .
