 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Звук в районе РК как вертолет
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 00:43
  •  20494
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Russia91 писал(а):
поправил хамут за одно на резинке который практически съехал.
Не совсем понял, на какой резинке хомут? На "бублике"? Или на пыльнике ШРУСа? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 14:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вот кстати да...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 13:46
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
У меня был немного другой шум, особенно на второй передаче звук как будто лопасти крутятся,при отпускании педальки газа шум пропадал, по слуху определил обороты примерно как на карданах, сначала грешил на передний мост , приподнял его и попросил сына погазовать снял, блин ну нет этого шума :smile_sadsmile: снял передний кардан, решил проехать, шум стал меньше но не пропал, ну думаю все таки раздатка, так как звук был все таки спереди, решил разобраться сначала с приводом переднего моста, снял в сборе картер блокировки, разобрал, проверяю подшипник, блин люфт есть но вполне терпимый, так как подшипник уже куплен решил поменять, все собрал вроде нормально, думаю но не мог он так шуметь , решил проверить передний пошипник дифа, итог на внутренней обойме раковины, поехал купил (250 р) вытаскивал съемником трехлапым, предварительно подточив лапки, что бы заходили в паз стопорного кольца, новый подшипник ставил аккуратно латунной выколоткой, в общем все собрал, выехал и понял, оказывается машина может ездить без шума, видимо шум появлялся медленно и я к нему привык, а в крайнюю поездку на рыбалку загрузка была приличная, вот и вылез он уже ощутимо, :smile_dance: :smile_dance: :smile_dance: если кому поможет моя информация буду рад :smile_yes:
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 14:49
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Почему то у меня сразу на промвал была мысль.
И да. я тут уже неединожды писал - у меня периодически была проблема с шумом кольца на промвале.
Заматывал его изолентой пока промвал не сменил целиком
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
