дребезг рычага раздатки.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=55586
Автор:  jeepdead [ 21 фев 2018, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  дребезг рычага раздатки.
Всем добрый день. Машина 2016 года, появился дребезг рычага раздатки при движении внатяг. Это точно рычаг, потому как если надавить на него рукой дребезжащий звук исчезает. Короче что то вроде дребезга рычага кпп, но на раздатке. Как бороться с этим багом не нашол. Пока кроме включения музыки погромче решения не нашел)))
Автор:  Vityok [ 22 фев 2018, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: дребезг рычага раздатки.
В обычной Ниве для этого на рычаги меховую шапку клали :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Автор:  РУССКИЙ [ 22 фев 2018, 10:01 ]
Аналогичная ситуация..
И в натяг и просто накатом в диапазоне скорости на снижение 60-20 км/ч...
+какой-то стук проявляется.....
Поднимали на подъёмник - всё в норме...
Будем снимать раздатку на следующей неделе...
Автор:  SergeyZh [ 22 фев 2018, 10:17 ]
И даже поиск по форуму (архиву) не помог?
Автор:  ВВА [ 22 фев 2018, 10:27 ]
Человек, наверное, просто не знает, что здесь есть другие пространства и времена.
Порталы, так сказать... :smile_smile:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Автор:  jeepdead [ 22 фев 2018, 11:39 ]
в той теме про вибрацию, у меня не вибрирует а дребезжит, внешне сохраняя олимпийское спокойствие)))
Автор:  ВВА [ 22 фев 2018, 16:01 ]
Если только это металлический дребезг, и ты уверен,что дело в ручке.
На шевике с таким не возился, на 21213 было такое дело.
Разрушены пластиковые втулочки на осях, большой зазор как радиальный так и вдоль осей.
Лечится заменой Втулочек, плоских пружинок на концах рычагов. Немного и не надолго помогает смазка.
На шевике теоректически могла ослабнуть ось самого рычага, которая вращается в кронштейне корпуса.
Смотреть надо, много что может дребезжать...
Если честно, на 21213й в конце концов я здался и забил. Чуть-чуть всё одно дребезжало.
На шевике дребезжит рычаг КПП, но это машин 2007 года, а раздатка молчит.
Автор:  jeepdead [ 22 фев 2018, 16:54 ]
у меня кпп рычаг молчит, и вообще тачка огонь, никаких вибраций в сравнении с прошлой 2008 года на карданах с креставинами. только вот рычаг раздатки подкачал. ладно, раз проблема не распространенная буду сам искать решение методом научного тыка, если решу отпишу.
Автор:  Fartoviy42 [ 03 июн 2019, 19:39 ]
@jeepdead ,
тоже рычаг РК балаболит один в один как ты описал и @РУССКИЙ ,
как вылечили?
а то тишина в машине , один этот рычаг нет-нет да начинает верещать, рукой чуть придавил всё тишина.
Автор:  РыболовЪ [ 03 июн 2019, 22:45 ]
Теоретически - да, могла ослабнуть. А практически, на всех трех моих РК эта ось болтается как хрен в стакане...
Кстати, если снимать этот кронштейник, то в него с другой стороны полезно воткнуть крышкчку от СосаСолы на герметик. Меньше грязи будет в узле.
Болтается и дребезжит еще потому, что пластины поджимающие оси рычагов ничего не поджимают.
По правде говоря, я забил на эти мелочи. Вот только при случае всегда смазываю мех-м переключения.
