 [ Сообщений: 1844 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 20:11
  •  337
  •   65
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@Captain , Да, но, в продаже есть толстые паронитовые. Или , я ставил две тонкие бумажные на герметик на половины картера. На одну тонкую бывает зажимает.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 20:29
  •  31
  •  28 янв 2023, 09:07
  •  Рязань
Здравствуйте! К 120 тысячам люфт РКП увеличился и достал уже порядком...При отключении опмкой переднего моста кайф просто! Читал тему,прошу подсказать более точно- лечится ли это установкой двухрядного подшипника с кольцом,или сейчас ещё что-то придумали?))
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
Спец посоветовал заднюю крышку "бархат". Что это?? И где водится?)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2023, 01:55
  •  18605
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет, не лечится. Этот люфт обусловлен СУММАРНЫМ люфтом ВСЕХ элементов трансмиссии.
Это чехол на смартфон с покрытием "софт-тач"! :smile_bigsmile:
Избегай "спецов" таких, которые не могут выразить свою мысль понятными словами.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 10:40
  •  31
  •  Рязань
Не,ну почему,фирма Тема плюс ,довольно известная,у них так официально называется раздатка Бархат,это не спец придумал....А так,кстати,человек 30 лет или больше занимается исключительно нивами,КМС по автоспорту, призер кубка России именно в классе нив....Так что не думаю,что он некомпетентен...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 11:09
  •  18605
  •  Oranienburg
@Михаил33 , что-то я у них на сайте не вижу такого. И потом, если спец советует суммарный люфт в трансмиссии (в приводах, дифференциалах, главных парах, карданах — там десятки мест люфтят) исправить установкой какой-то крышки на раздатку, то это не спец. И пофиг, сколько лет он ездит на Нивах. А в спорте вообще пофиг на все эти люфты и стуки.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 11:29
  •  301
  •  02 апр 2010, 14:43
Интересно как Бархат ассоциируется или противопоставляется шуму.
Например раздатка накрывается бархатом и бархат не пропускает звук.
Или бархат запихивают внутрь рк, чтобы убрать все люфты.
Да и шум в целом и общем это не только и не столько люфты.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 13:00
  •  18605
  •  Oranienburg
Список трансмиссионных люфтов, для понимания:
1. Шлицевая ступицы (2 шт)
2. В наружном ШРУС (2 шт)
3. Шлицевая палки привода (4 люфта)
4. Во внутреннем ШРУС (2 шт)
5. В полуосевых шестернях (6 шт)
6. Между полуосевыми шестернями и сателлитами (12 люфтов)
7. Сателлиты на осях (6 шт)
8. Шлицевые карданов (4 шт, если обычные и 6 шт, если на ШРУСах)
9. ШРУСы карданов (1 или 5 шт)
10. Зазор в зацеплении главных пар (2 шт)
11. Зазоры в шестернях и шлицевых раздатки, кроме дифференциала, его уже учёл (5 шт)
Итого 46 или 52 места, где имеется люфт. Поэтому вторичный вал иной раз делает почти полоборота, прежде чем машина поедет. И при каждом сбросе газа делает полоборота обратно.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 15:19
  •  10134
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Captain ,
Саша, никто в такие тонкости не вникает!!
Главное впердолить клиенту " бархатную" РК!
Анекдот дальше, уверен, знаешь! :smile_drunk:
Я ооочень много, чего переделал в ШНиве, что в качестве бонуса, появилась возможность бросать сцупу без удара! РК в этот список не входила ( кроме нижнего ряда 3,15 и усиленного воя!) :smile_drunk:
А, да! На той РК выходные валы стоят на 305-х. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 15:37
  •  337
  •   65
  •  Челябинск
@Captain , Ну коробас же ещё
12. КПП люфт шестерня-муфта-ступица муфты
13. Диск сцепления-первичный вал кпп.
14. Диск сцепления демпфер.
:smile_smile: :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2023, 15:41
  •  18605
  •  Oranienburg
@Рембат , тимболие! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1844 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Жендос 69 и гости: 1
