Люфт в раздатке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7431 |
Страница 174 из 185 |
Автор: | Ars-techno [ 06 июн 2022, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Люфт в раздатке |
иван 10rus писал(а):
А нужно ли ставить прокладки или сразу на герметик собирать? И так и так можно. |
Автор: | Alex_MAN [ 06 июн 2022, 14:03 ] |
Имхо, если на герметик собирать, то лучше без прокладок. И да, герметик использовать лучше не кислотный, а нейтральный серый типа ABRO 999 или аналогичный. |
Автор: | Ars-techno [ 06 июн 2022, 17:39 ] |
Alex_MAN писал(а):
Имхо, если на герметик собирать, то лучше без прокладок. Не факт. Без прокладок иногда может поджать роликовый подшипник блока шестерен. |
Автор: | Рембат [ 06 июн 2022, 19:01 ] |
С завода идет прокладка с полосой герметика на половины картера, и прокладка на переднюю крышку блокировки, все остальное на герметик. Причем, как только завод перестал ставить прокладку на заднюю крышку, так она сразу появилась у нас в продаже, сейчас цена 50р. как набор бумажных. Вот интересно как на заводе все это обезжиривают или так наносят герметик? |
Автор: | РыболовЪ [ 06 июн 2022, 19:02 ] |
В РК из всех прокладок емнип ( давно уже не перебирал...), необходима только задней крышке, иначе зажимает подшипники. Ее не было, оторвал из комплекта куски под шпильки и собрал на герметике. Все отлично! ( Ну не считая вечно соплящего ДС). Добавлено спустя 59 секунд: @Рембат , Никак не обезжиривают. Корпус то идет чистенький. ( А там, понятно, как повезет...) |
Автор: | Captain [ 06 июн 2022, 19:48 ] |
РыболовЪ писал(а):
только задней крышке, Не ставит там прокладку завод. |
Автор: | Рембат [ 07 июн 2022, 06:24 ] |
РыболовЪ писал(а):
оторвал из комплекта куски под шпильки и собрал на герметике. Все отлично! Надо тоже так попробовать, на блокировку вечно не хватает, я так понимаю по каким то причинам прокладка там обязательна.
Автор: | РыболовЪ [ 07 июн 2022, 08:52 ] |
Captain писал(а):
Я и написал - емнип. Вобщем, одна прокладка необходима - без нее клинит вал. Лет 5 назад, если не больше, последний раз перебирал РК, забыл ужо... Повода лезть в мои РК пока нету. |
Автор: | иван 10rus [ 08 июн 2022, 23:13 ] |
@Ars-techno , Подскажите чем вы пользовались когда восстанавливали посадочное место под подшипник в корпусе раздатки? |
Автор: | Taifun [ 17 июл 2022, 11:07 ] |
РыболовЪ писал(а):
В РК из всех прокладок емнип ( давно уже не перебирал...), необходима только задней крышке, иначе зажимает подшипники. Ее не было, оторвал из комплекта куски под шпильки и собрал на герметике. Все отлично! ( Ну не считая вечно соплящего ДС). Это очень вредный совет. Прокладку туда ставить не нужно. Ставили раньше, сейчас не актуально. Если бы при сборке использовался измерительный инструмент, то ощущений "зажимает подшипники" тогда бы не возникало. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: иван 10rus писал(а):
Подскажите чем вы пользовались когда восстанавливали посадочное место под подшипник в корпусе раздатки? Можно восстановить разными вариантами. Кому-то только сварка, а кому-то и фиксатора хватит. Смотря как разбило |
Страница 174 из 185 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
