Для чего в раздаточной коробке датчик скорости? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7438 |
Автор: | Inc. [ 11 апр 2006, 20:28 ] |
Заголовок сообщения: | Для чего в раздаточной коробке датчик скорости? |
Какую скорость он измеряет, каким образом и куда эти данные о скорости передаются? Что из себя представляет этот датчик скорости? |
Автор: | asokoloff [ 11 апр 2006, 23:05 ] |
В РК есть две передачи (пониженная и повышенная). РК стоит от двигателя после КПП, поэтому ДС в ней установлен, а не в КПП, как на недоприводах. Измеряет скорость движения. Данные передаются в контроллер. Датчик сам не разбирал, но вероятно это датчик холла. |
Автор: | Inc. [ 12 апр 2006, 00:01 ] |
Интересно, как контроллер использует данные о скорости? Изменяет ли он режим работы двигателя, если меняется скорость? |
Автор: | Mefody [ 12 апр 2006, 05:32 ] |
Например, так использует - контролер отключает подачу топлива на форсунки если: 1 отпущена педаль газа, 2. обороты двигателя выше 2000, и 3. скорость машины выше 20 км/ч. В цифрах могу ошибаться немного, такие данные были на контролле Бош 1.5.4. моей "десятки", на нашем могут быть немного другие. И еще данные с этого датчика использует спидометр и одометр на панели приборов. Работает датчик по принципу датчика холла, 6 оборотов = 6 импульсов = 1 метр. |
Автор: | Ларсик [ 12 апр 2006, 05:47 ] |
а еще если ДС неисправен, повышается расход бензина. У меня ДС погибает раз в 10 000 км. |
Автор: | 054026 [ 12 апр 2006, 06:39 ] |
Ларсик писал(а): а еще если ДС неисправен, повышается расход бензина. а как ВЫ измеряете расход, при неисправном датчике скорости (а, фактически - датчике пройденного расстояния :-) ?
Автор: | Inc. [ 12 апр 2006, 06:39 ] |
Mefody писал(а): Например, так использует - контролер отключает подачу топлива на форсунки если: 1 отпущена педаль газа, 2. обороты двигателя выше 2000, и 3. скорость машины выше 20 км/ч. В цифрах могу ошибаться немного, такие данные были на контролле Бош 1.5.4. моей "десятки", на нашем могут быть немного другие.
И еще данные с этого датчика использует спидометр и одометр на панели приборов. Работает датчик по принципу датчика холла, 6 оборотов = 6 импульсов = 1 метр. Если датчик скорости нисправен, не может ли это приводить к множественному отключению форсуок контроллером и как следствие вибрации двигателя или ходовой? |
Автор: | Mefody [ 12 апр 2006, 08:13 ] |
Цитата: Если датчик скорости нисправен, не может ли это приводить к множественному отключению форсуок контроллером и как следствие вибрации двигателя или ходовой?
Во-первых, если датчик скорости неисправен, то ты сразу это заметишь на панели приборов, не будут работать спидометр с одометром. Во-вторых, датчик скорости не может "врать", мне так кажется, он либо работает либо нет, т.е. либо импульсы идут, либо не идут. У меня на "десятке" несколько раз отказывал датчик скорости в сильные дожди, видимо попадала во-внутрь влага, потом высыхала и он снова работал, довольно долго, пока не сдох окончательно. При этом переставал работать спидометр, немного "подвисали" обороты (т.е. при сбросе газа стрелка тахометра опускалась немного дольше), загоралась СЕ, правда не всегда. |
Автор: | hanter 69 [ 22 фев 2013, 15:30 ] |
Примерно два раза в неделю иногда чаще, ШМАТРИКС выдавал ошибку : отсутствует сигнал датчика скорости,при этом спидометр и одометр работали и ни разу не вызывали нареканий. Я обнулял и ошибка пропадала и так около года.Грешил на глюк БК .И вот копаясь на яме,решил его снять,просто попался на глаза ... Открутил ,а его внутренности болтаются в корпусе как погремушка,пружина которая внутри сгнила и рассыпалась.Как при этом он хоть что то выдавал -для меня загадка. Шматриксу теперь буду верить... |
Автор: | жигуль [ 15 мар 2013, 23:53 ] |
у меня его вообще нет чем то отбило год назад - неудобно спид.не работает уже привык.... ![]() |
