Замена сальников в раздатке! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7445 |
Страница 28 из 28 |
Автор: | Рембат [ 07 ноя 2021, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сальников в раздатке! |
А может еще одну втулку с кольцом с обратной стороны поставить ? там места хватает. только втулку пластиковую подрезать. |
Автор: | Рембат [ 01 дек 2021, 21:32 ] |
Рембат писал(а):
А может еще одну втулку с кольцом с обратной стороны поставить ? там места хватает. только втулку пластиковую подрезать. Сделал - втулку пришлось подточить на наждаке примерно мм. запрессовал на герметик, пластиковую отрезал. Шток вошел заметно туже, оба кольца новые, на рычаге усилие надо прилагать много больше, посмотрим как будем пользовать. |
Автор: | чаки [ 22 янв 2024, 19:07 ] |
Хотелось бы узнать, как впечатление после 2х лет эксплуатации? |
Автор: | Рембат [ 22 янв 2024, 20:37 ] |
@чаки , Машина продана еще год назад. Негативных отзывов нет. Кстати там еще и двухрядник 1305 самоустанавливающийся в передней крышке. |
Автор: | чаки [ 23 янв 2024, 12:30 ] |
Кстати там еще и двухрядник 1305 самоустанавливающийся в передней крышке. Где про это поподробнее узнать. |
Автор: | Рембат [ 23 янв 2024, 17:32 ] |
@чаки , Ну это вообще мой личный колхоз. Не уверен что это правильно, или кому то нужно. |
Автор: | Captain [ 25 янв 2024, 10:40 ] |
Рембат писал(а):
Не уверен что это правильно, или кому то нужно. За 20 лет и тысячи отремонтированных Нив я ни разу не сталкивался с неисправностью подшипника вала в передней крышке РК, независимо от его вида. (В задней крышке несколько раз менял). |
Автор: | ампер [ 25 янв 2024, 22:20 ] |
Рембат писал(а):
Рембат писал(а):
А может еще одну втулку с кольцом с обратной стороны поставить ? там места хватает. только втулку пластиковую подрезать. Сделал - втулку пришлось подточить на наждаке примерно мм. запрессовал на герметик, пластиковую отрезал. Шток вошел заметно туже, оба кольца новые, на рычаге усилие надо прилагать много больше, посмотрим как будем пользовать. Зачем такой дикий колхоз,когда есть сальники маленькие нужного размера которые туда ставятся и раздатка на всегда будет сухая,уже давно и мной и многими практикуется,идея Рыболова. |
Автор: | Рембат [ 26 янв 2024, 09:36 ] |
ампер писал(а):
Зачем такой дикий колхоз,когда есть сальники маленькие нужного размера Да, сальники эти я ставил. Но, этот сальник надо еще найти, заказать, подождать когда придет, да и стоит он денег, кстати сколько? дайте ссылку кто знает. А втулки эти у меня под рукой есть, и кольцо резиновое 25руб. И это работает тоже.@Captain , У одного товарища выбивало блокировку, РК с двухрядниками, поставил крышку блокировки с однорядником, подвинул вал к ДИФу на 1,5мм шайбой перед подшипником, еще и канавку на штоке подпилил - все равно выбивает. Кто то уже писал про несоосность вала и Дифа, но тогда менять крышки пока не повезёт, или вот интересно как будет с самоустанавливающимся подшипником |
Страница 28 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
