Непонятный звон в раздатке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7457 |
Автор: | Zolotko [ 28 янв 2011, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный звон в раздатке |
Поменял себе крышки на раздатке. Сделал их давно, но ждал легкого недомогания машины чтобы их поставить и перебрать раздатку. Легкое недомогание не ушло ![]() Что это может быть? Может у кого было? |
Автор: | Drоn [ 28 янв 2011, 23:13 ] |
Zolotko, Но это точно не металлический пыльник фланца? |
Автор: | Zolotko [ 29 янв 2011, 08:22 ] |
Drоn, может быть. Звон из под пыльника.... |
Автор: | Zolotko [ 29 янв 2011, 13:22 ] |
Сегодня пробовали локализовать этот плавающий дефект - безуспешно ![]() Осмотр промвала не выявил никаких потертостей в месте его входа в раздатку. Подняли машину и крутили двигателем колеса. Добились только небольшого свиста от правого переднего колеса (на подъемнике в первый раз его тоже слышали, но потом мастера все же решили что звук со стороны раздатки). Со стороны раздатки никаких лишних шумов не услышали. Ступичный подшипник в норме, предположили что где то трет суппорт или его клинит. Сняли его - он в идеальном состоянии. Почистили - поставили на место. Всю трансмиссию покачали-покрутили - все отлично. Отъехал от мастеров - торможу двигателем - металлический свист... ![]() Мозг уже сломал как найти. Сначала появился шум при переключении скоростей - в момент торможения двигателем. Давно собирался перетряхнуть трансмиссию - воспользовался поводом - перебрали раздатку (поставил двухрядники), КПП (шумела), поменял сцепление (все равно разбирали, а стоимость возросла незначительно - когда сняли поняли что зря), сальник на заднем мосту, махнул все масло на новое (66 тысяч прошел). а свист блин прогрессирует. Проявляется только на хорошо прогретой машине и только при торможении двигателем (когда резко сбрасываю газ)... |
Автор: | МишаняНВ [ 29 янв 2011, 19:30 ] |
Сальник в заднем редукторе менял в то время когда ставил двухрядники в раздатку? Или я не правильно понял? |
Автор: | Uriy [ 29 янв 2011, 21:27 ] |
Zolotko, примерно такая же хрень, чуть по-другому. По осени появился милицейский свисток в трансмиссии. Сначала еле слышный, поэтому не обращал внимания, потом начал усиливаться. Тут и пришлось обратить внимание, свистит трелью при 2200-2500 оборотах движка на четвёртой передаче, а на пятой при скорости 120 км/час, к 130 стихает, но всё равно слышно. Больше не разгонялся, да и по тахометру не отследил обороты движка. Свист скорее всего с КПП: идёт из-под центральной консоли с приёмником. ![]() |
Автор: | Zolotko [ 30 янв 2011, 20:33 ] |
МишаняНВ писал(а): Сальник в заднем редукторе менял в то время когда ставил двухрядники в раздатку? Или я не правильно понял?
Менял - он подтекал. |
Автор: | МишаняНВ [ 30 янв 2011, 23:01 ] |
Zolotko, Может там перестарались с затяжкой или наоборот не дотянули гайку. |
Автор: | Zolotko [ 31 янв 2011, 08:25 ] |
МишаняНВ, может конечно. Тем более что сальник меняли второй раз и мастер собирался шлифануть хвостовик и стремился посадить сальник поглубже (относительно старого места). Мысли про него были, но как выявить? Но дело в том что звук начался ДО ремонта. Ремонт как раз и был вызван его поисками... |
