лампа блокировки дифференциала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7466 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | art_16r [ 12 сен 2011, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | лампа блокировки дифференциала |
Здравствуйте, На РеШН при включении блокировки не загорается лампочка на панели. Это нормально? Блокировка включилась точно - машину так и норовило развернуть поперёк колеи, чуть больше газу когда даёшь) |
Автор: | F3B [ 12 сен 2011, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: лампа блокировки дифференциала |
Нет, не нормально. Проверить Выключатель блокировки дифференциала 21213-3710180-01-0 , прозвонить цепь, заменить лампочку. |
Автор: | Сhevy [ 12 сен 2011, 10:24 ] |
Убедиться более надежно, что блокировка действительно включена. На машине 11го года выпуска, НОВОЙ, она включается... плохо включается, ударом кулака. И выключается так же. |
Автор: | дима34 [ 12 сен 2011, 14:06 ] |
Сhevy писал(а): Убедиться более надежно, что блокировка действительно включена. Это точно! На машине 11го года выпуска, НОВОЙ, она включается... плохо включается, ударом кулака. И выключается так же. ![]() |
Автор: | Griff [ 12 сен 2011, 15:10 ] |
Цитата: машину так и норовило развернуть поперёк колеи, чуть больше газу когда даёшь Далеко не показатель включенной блокировки, Шниву в колее, да ещё и на баргузинах может и без блокировки выкидывать куда угодно, просто блокировку недовключаешь :
Автор: | art_16r [ 12 сен 2011, 15:55 ] |
Спасибо, смутили вы меня конечно.... Переключались режимы раздатки достаточно легко... Сначала перевёл рычаг на нейтраль. потом рычаг раздатки перевёл в нейтраль, переключил его влево и от себя... Пониженная точно включилась - это не перепутаешь.. Значит надо попробовать ещё дальше от себя забить... На ниве 2121 лет 10 назад пробовал - тяжелее включалась - и выключилась только после езды задним ходом.. А тут и выключилась легко... Похоже и правда недовоткнул... : |
Автор: | Пашич [ 12 сен 2011, 16:03 ] |
art_16r, попробуй вывернуть калеса до упора , и тронутся потехоньку , и в этот момент включай раздатку , выклучать также ! |
Автор: | sem59 [ 12 сен 2011, 16:34 ] |
art_16r, и не обязательно через нейтраль блок включать, просто рычаг на себя тяни при небольшой скорости хоть из положения "повышенная" или "пониженная". |
Автор: | art_16r [ 12 сен 2011, 16:44 ] |
sem59, Аааа) Понял) Блин, момент включения в то время когда на себя рычаг ведешь... Смысл вперед назад дергать нету : это какой же ход там... Походу надо включать до металлического звука : |
Автор: | sem59 [ 12 сен 2011, 18:22 ] |
art_16r, момент включения блокировки похож на то, как на исправной КПП на 2109 задняя передача включается, т.е. рычаг РК как бы сначала идет легко, потом преодолевает небольшое усилие и снова легко (это если на ходу врубать). Да, и вот это почитай: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28740 |
