Электропривод раздатки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7479
Страница 1 из 16
Автор:  Shevik [ 23 июл 2012, 15:26 ]
сергей тула писал(а):
а поподробней!
в инете нарыл инфу про эл.привод раздатки, т.е. рычаг раздатки нах, ставится два эл.привода (на понижайку и блокировку) прокладываются провода...
в итоге имеем: две кнопки управления раздаткой... тыц кнопку-понижайка, тыц другую-блокировка диффа...
Автор:  HolySnake [ 23 июл 2012, 15:37 ]
Интересно а как электроприводы работаю, бывает после жесткого гавномеса блокировку хрен выключишь.
Хотя впринципе если блоку на ходву включать и выключать - то наверное без проблем должны быть.
Автор:  Shevik [ 23 июл 2012, 15:42 ]
да, есть такое дело с блокой, сам еле-еле выключал, думал мандец, навсегда залочилась : .....
когда рассматривал эл.приводы, то обнаружил довольно мощные пружины внутри, т.е. механизм защищен от перегрузок... рассчитан на то, что кнопку нажал, мотор положение ползуна поменял, пружину поджал и осталось только покорячица на машине, чтоб блока разошлась...
Автор:  tank178(412) [ 23 июл 2012, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропривод раздатки
Shevik писал(а):
вчера поставил электропривод раздатки, работат пока...
кто-нить ставил?
С этого места поподробнее и с фотографиями.
Автор:  Shevik [ 23 июл 2012, 16:03 ]
tank178(412) писал(а):
кто-нить ставил?
фото нету, как-то не успел... :
могу только из салона фото сделать, с снизу раздатки, но имхо не тот ракурс будет :?
Автор:  сергей тула [ 23 июл 2012, 18:38 ]
какова цена вопроса?
Автор:  Shevik [ 23 июл 2012, 18:48 ]
9700 в Тема+...(без учета доставки)
вот фотки девайса на машине: http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/41 ... nImageLink
п.с. гофра на проводке мое ноу-хау : , так как за 9700 даже гофру не надели на них :
Автор:  димка19_09 [ 23 июл 2012, 19:14 ]
а че за моторы похожи как от стеклоподъемников ? Да и и если вместо рычага заглушка снимай и фотай весь механизм ! Мож кто сам заколхозит !
Автор:  Shevik [ 23 июл 2012, 19:33 ]
моторы хз, наклейки с них снял производитель, хитрец, думал шнивоводов обмануть :
Автор:  alexng [ 23 июл 2012, 19:59 ]
но все равно понижайку до 5 км.ч фтыкать? и как оно воду переносит?
Страница 1 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
