РыболовЪ писал(а):
meg@,
Я бы с таким везением в СПОРТЛОТО стал бы играть! :
В нашем колхозе я не смог найти - в сельпо грят нет и не бывает :
Тупо посадил датчик на герметик.
В приводе спидометра, сальник стоит от копейки до калины - одинаковый! Мысль улавливаешь?
А течет через этот сальник, скорее всего из-за отсутствия металлической шайбы, находящейся между приводом и датчиком скорости.
И ещё один момент, в датчике скорости есть пластиковая гайка с прорезями, которую нужно пинцетом немного вывернуть, для того, что-бы она поджимала металлическую шайбу к сальнику, тем самым уплотняя его.
Фото не нашел.
Но бывают датчики и без внутренней гайки.
