болт крепления раздатки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=7490
Автор:  Vabor [ 08 ноя 2012, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  болт крепления раздатки
Сломал болт. поперечины заднего кронштейна. ( у раздаточной коробки. )
Он является болтом или шпилькой? Можно его выкрутить ?
фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=5d3 ... c7dd02d8cc
Автор:  prorock [ 08 ноя 2012, 10:19 ]
Vabor, приварной болт вроде как. Вариант - сверлить прям в старой под резьбу, резать и ввинчивать новую шпильку в шляпку старого болта.
Автор:  Тридэфикс [ 09 ноя 2012, 21:26 ]
Vabor, интересный файлообменник. Очень актуален к данной проблеме «секс и фетиш»... :
Автор:  Shevik [ 09 ноя 2012, 21:55 ]
я сначала тоже не понял, куда меня ссылка послала :
по теме: у меня тоже рвало такой болт, высверлил, нарезал, ввернул шпильку, держит, но надежней конечно же болт сверху вставить...
Автор:  Andrew68 [ 20 ноя 2012, 13:36 ]
Имел такую же проблему - при подтяжке отломил болт. После небольшого секаса: высверливание, нарезание резьбы (при этом у метчика желательно немного стачивать входную часть) поставил шпильку, при этом умудрился через рядом расположенное технологическое отверстие при помощи проволочки, шаловливых пальчиков, а также "матери конструктора" засунуть гайку для более надежной фиксации. Почти 20 тыков, полет нормальный.
Автор:  Vabor [ 05 дек 2012, 08:56 ]
спасибо за ответы. Шпилька сломалась в середине пока проложил тонкую шайбу и закрутил гпйку. Будет по теплее буду высверливать. попробую снять кресло и из салона засунуть болт в просверленое отуверстие.
Автор:  fukafuka [ 05 дек 2012, 20:07 ]
а зачем его(кресло) снимать? Там пол "сложный" многослойный. Высверли, закрути шпильку и забудь.
