Течет раздатка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=83101 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ампер [ 06 мар 2023, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течет раздатка |
egor-efimov писал(а):
Не кто не знает, датчик скорости может течь? А уплотнитель и шайба к нему в комплекте с новым датчиком продаются? Точно не отвечу но вполне возможно только в том случае если в крышке раздатки резиновый уплотнитель задубел или кончился,меняется легко ни чего не разбирая снаружи. Я такие штучки сразу на всякий случай покупаю и всегда меняю,вот они на фото,лежат под рукой как раз. Продаются сами по себе отдельная позиция |
Автор: | egor-efimov [ 06 мар 2023, 18:55 ] |
Не кто не знает, датчик скорости может течь? А уплотнитель и шайба к нему в комплекте с новым датчиком продаются? в датчике масла НЕТ! уплотнитель и шайба в комплект ДС не входят ... https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-p ... pidometra/ Т.е через него течь не может? Спасибо за ссылку . |
Автор: | oapv [ 06 мар 2023, 19:23 ] |
@egor-efimov , течь может через привод, а не через датчик ... |
Автор: | egor-efimov [ 06 мар 2023, 19:44 ] |
oapv писал(а):
@egor-efimov , течь может через привод, а не через датчик ... Чтоб загерметизировать уплотнитель заменить надо? Не каких там ньюансов нету? |
Автор: | РыболовЪ [ 06 мар 2023, 20:53 ] |
САм ДС по резьбе на герметик посадить. Этого достаточно. |
Автор: | egor-efimov [ 27 мар 2023, 00:44 ] |
В итоге тек думаю помимо прочего фланец который на пром вал идет, ключа пока нету динамометрического, почти все собрал, покатаюсь понаблюдаю. Еще на штоке вкл пониэ\повыш выроботка, не понятно откуда. |
Автор: | egor-efimov [ 13 авг 2023, 01:33 ] |
Потеет флянец промвала на РК, это нормальное его состояние? Если сальник поменять ситуация изменится? А то почитал что чуть ли не с салона потеют и замена не помогает. |
Автор: | Captain [ 13 авг 2023, 08:47 ] |
Нет, не нормальное. Все фланцы в одинаковых условиях работают, но остальные два же не потеют. |
Автор: | Рембат [ 13 авг 2023, 16:04 ] |
Потеет флянец промвала на РК, это нормальное его состояние? Если сальник поменять ситуация изменится? На приводных оборотов меньше, потому на первичном сальник быстрее износ. Ну еще я бы на флянец посмотрел внимательно, рабочая поверхность сальника, бывает ржа, забоина, или даже царапина подтекает. Есть смысл поменять флянец с приводным. Сальник можно не заколачивать до упора, а вровень с поверхностью посадочного. Флянец бывает шлифую тысячной шкуркой. Рядом шток повышенной-пониженной, бывает от туда тоже сопливит.
Автор: | oapv [ 13 авг 2023, 16:56 ] |
Тут следует определить - потеет или течет, исходя и сделать правильный выбор - менять/не менять |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
