Течет раздатка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=83101 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | egor-efimov [ 05 мар 2023, 23:12 ] |
Заголовок сообщения: | Течет раздатка |
Здраствуйте, течет раздатка до этого перебирали в сервисе, тыщ 5 назад, тогда все поменяли почти потроха, потом заметил лужицы под авто, загнал на яму вся раздатка мокрая, долго ее оттирал на авто пытаясь понять откуда течь, вроде течет кольцо которое шток пониженно\повышенно переключает. Но не понятно. Снял раздатку при снятии забыл вынуть один из болтов эластичной муфты.. В итоге на нем повисла при снятии, треснула вот такая деталь #14 Вообще сильно такое снятие для промвала страшно? Самое главное. Вытянул шток. В принципе он в масле, пыльник штока переключения внутри тоже в масле. И трещина на пыльнике штока есть. Могло через прокладку штока почти все слится? Когда сливал масло было 200гр примерно.. Должно быть 800гр вроде? Вот теперь собраюсь кольцо штока поменять. Но откуда еще могло? Вроде гайки флянцев карданов сухие. И еще слизало грани на одной из гаек промвала, как бы ее лучше скрутить? Еще на видео есть шарик, это тот самый шарик который может улететь внутрь раздатки, больши нечего нету такого? Видео ниже Датчик скорости. https://youtu.be/1xd779a62Ug |
Автор: | Геогрий [ 06 мар 2023, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течет раздатка |
Тоже течёт. Потеплеет буду сливать масло, и откручивать переднюю крышку. Где то оттуда подтекает |
Автор: | ампер [ 06 мар 2023, 08:51 ] |
egor-efimov писал(а):
теперь собраюсь кольцо штока поменять. Но откуда еще могло? Вроде гайки флянцев карданов сухие Один наш форумчанин уже давно придумал как надо делать что бы не текло по штокам https://www.drive2.ru/l/555557937821516885/ Чем я уже давно пользуюсь,ну и конечно сборка раздатки только на герметик без каких либо прокладок и будет счастье на долго в виде сухой раздатки без капель и подтёков,будет совсем сухо. |
Автор: | Рембат [ 06 мар 2023, 09:22 ] |
Шток ржавый пипец там и течет. ампер писал(а):
ну и конечно сборка раздатки только на герметик без каких либо прокладок и будет счастье Сейчас завод ставят прокладки на половины картера и на переднюю крышку блокировки, причем прокладки черные не тонкие, без прокладок может зажать подшипники, даже с бумажными тонкими бывает зажимает.
Автор: | egor-efimov [ 06 мар 2023, 09:33 ] |
теперь собраюсь кольцо штока поменять. Но откуда еще могло? Вроде гайки флянцев карданов сухие Один наш форумчанин уже давно придумал как надо делать что бы не текло по штокам https://www.drive2.ru/l/555557937821516885/ Чем я уже давно пользуюсь,ну и конечно сборка раздатки только на герметик без каких либо прокладок и будет счастье на долго в виде сухой раздатки без капель и подтёков,будет совсем сухо. Она на герметике собрана вроде бы именно там где сам корпус(стыки) сухо вроде. |
Автор: | ампер [ 06 мар 2023, 10:32 ] |
ну и конечно сборка раздатки только на герметик без каких либо прокладок и будет счастье Сейчас завод ставят прокладки на половины картера и на переднюю крышку блокировки, причем прокладки черные не тонкие, без прокладок может зажать подшипники, даже с бумажными тонкими бывает зажимает.Может быть но мне такое не попалалось,я конечно сотнями как редуктора не собираю раздатки но из 6 шт ни каких проблем с зажимом подшипников не наблюдалось,всё собирается без проблем,а вот то что зазоры и возможные люфты подшипников будут меньше наоборот плюс,тот же подшипник 50209 с кольцом при сборке раздатки с прокладкой даёт некоторую свободу диффиренциалу люфтить по оси,без прокладки это почти исключается,а тем к примеру как я кто любит собирать для себя хорошо это огромный плюс,меньше движений по устранению лишних перемещений валов. Кто делает по принципу и так сойдёт ведь на заводе так же делают это не актуально конечно. |
Автор: | Рембат [ 06 мар 2023, 11:17 ] |
@ампер , Я делаю по принципу - если завод отказался от прокладок везде, КРОМЕ картера и крышки блокировки, значит это не просто так, значит я делаю так же. |
Автор: | ампер [ 06 мар 2023, 11:51 ] |
Рембат писал(а):
@ампер , Я делаю по принципу - если завод отказался от прокладок везде, КРОМЕ картера и крышки блокировки, значит это не просто так, значит я делаю так же. Правильно так проще,а всегда по другому,я сначала всё обдумаю померяю сделаю выводы а потом приму решение. Ну не могу я по шаблонам жить. ![]() |
Автор: | egor-efimov [ 06 мар 2023, 15:42 ] |
Не кто не знает, датчик скорости может течь? А уплотнитель и шайба к нему в комплекте с новым датчиком продаются? |
Автор: | oapv [ 06 мар 2023, 16:42 ] |
Не кто не знает, датчик скорости может течь? А уплотнитель и шайба к нему в комплекте с новым датчиком продаются? в датчике масла НЕТ! уплотнитель и шайба в комплект ДС не входят ... https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-p ... pidometra/ |
