 [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Промвал (промежуточный вал)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2021, 12:38
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Хм.. В конструкции вала подразумевается, что шлицы неподвижны, а осевой ход вала реализуется за счет ШРУСа.
это я про "Кардан". Кто пользовал? Есть замечания?
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2021, 15:32
  •  9617
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@lesnik46 , Не знаю как кардановский вал, но у СИМовского шрусового конструкция идентичная. Единственный нюанс при снятии вала приходится двигать или ЗМ или РКП т.к. ходов шрусов не хватает чтобы вытащить шпильки из отверстий фланцев. В остальном только плюсы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2021, 17:30
  •  257
Принял, спасибо :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 14:42
  •  105
  •  13 мар 2022, 12:17
  •  Крым
Доброго осилил всю тему. Вот мои итоговые соображения.
Промежуточный вал(от КПП до раздатки) можно поменять на двухшрусовый.
Плюсы
Ставить проще. Ниже требования к соосности. Вождение вроде как комфортней.
Минусы
Менее прочный. Но прицеп я не таскаю, по говням не езжу.
Какие карданы стать пофигу. Обычные или шрусовые. Шрусовые вроде как тише, но особо никто разницы не заметил.
Рекомендуемая фирма Серп_И_Молот или Кардан.
Я хочу поставить промвал шрусовый двойной. Из соображение проще монтаж.
А карданы обычные так как они тупо дешевле.
Есть ошибки в моих рассуждениях?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 18:17
  •  201
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Плюсы
Минусы
Обычные карданы с крестовиной ненадолго. В первую весну водой вымывает смазку из ближней к заднему редуктору крестовины. Крестовину закусывает, кардан трясет. Можно крестовину конечно заменить, но те крестовины Крафт, что продаюся в магазах на полмиллиметра длиннее. Можно ее забить, но крестовина вращается туго,отсюда опять вибрация. Можно поизвращаться и подточить стопорные кольца для крепления крестовины. Однако кардан надо балансировать после замены крестовины. Иначе опять вибрация. А карданы балансируют не в каждом городке.
Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлены: турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, сидухи от Лексус GX470, задние эл. стеклоподъемники Форвард.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 19:16
  •  105
  •  Крым
Ну раз так, шрусовый тогда не особо и дорого получается.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 19:27
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Личный опыт или так, от фонаря?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 19:31
  •  18622
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А если не ставить, то и монтаж не потребуется.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 20:02
  •  105
  •  Крым
Ну если не он в вибрации виноват, то не буду. Передний кардан все равно менять крестовину, а балансировать в наших краях негде. Поэтому буду менять целиком.
На диагностике его приговорили, да и промвал под вопросом. Ну если уже залазить, так уже все поменять чтобы не возвращаться, пока деньги есть.
С моими навыками мне проще узел целиком махнуть. Так поменяю передний, если вибрация не уйдет, поменяю задний, и на десерт промвал останется.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 20:15
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Неплохой обед! Во сколько станет не считал? А то и запить нечем будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.    След.
