 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт шрусовых карданов!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 19:03
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Сейчас СиМ делает колпачки-заглушки на стакан шруса из очень дубового пластика. Старый металлический прорезиненный гораздо приятней.
20230228_143036_compress30.jpg [ 176.77 КБ | Просмотров: 495 ]
20230228_142954_compress78.jpg [ 172.55 КБ | Просмотров: 495 ]
20230228_142935_compress59.jpg [ 177.35 КБ | Просмотров: 495 ]
LE+18
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 06:20
  •  14
  •  20 авг 2015, 12:41
  •  Оренбургская область
Не совсе про ремонт, но может, кому пригодится.
Стоит кардан со шрусами.
С наступлением тепла при разгоне вылез очень неприятный звук в районе заднего моста, звонкое бренчание при старте ну и при движении тоже что-то, только ниже тоном. При постоянной скорости звука нет. На улице минус - практически нет его, плюсовая температура - вот он, здравствуйте.
К своему слесарю заезжал раз пять, он снизу все проверит, пошатает, покрутит карданы - все тихо. Очередной раз подъехал - все так же, на ощупь все нормально. При выезде тронулся - вот он. Снова заехал на яму, поездил немного туда-сюда, слесарь в яме слушает.
Вывод - похоже, что кардан все-таки, ну или оси шестерен дифференциала износились. Ну и по ходу дела говорит - надо резинки на тягах поменять, мост при трогании немного ходит.
Ну шестерни как бы маловероятно, похоже, все-таки кардан. Ладно. Купил комплект резинок с пальцами, оставил машину на замену, тем временем позвонил и заказал новый кардан. 11 тыр, жаба...
Прихожу забирать машину, говорю, все, кардан завтра будет, меняем. Трогаюсь - тихо! По-всякому пробовал, и прямо и с поворотом трогался - тихо!
Бляя... Звоню свому продавцу, где кардан заказывал - можно заказ отменить? Да, еще полчаса есть, отменять? Конечно!
Вывод. Мост на разбитых резинках поворачивался, что очень не нравилось кардану, о чем он и сигнализировал бренчанием. (Правда, что бренчало, так и осталось тайной).
Следите за состоянием резинок на машине!
Chevrolet Niva 2013
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 06:52
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
По своему опыту напишу, перед тем как шрус развалился, месяца за три он такие звуки начал издавать. ИМХО шрус менять,что бы неожиданно, не встать как я на трассе в -40.
Ты резинки поменял, мост встал по другому, угол работы шруса изменился, но износ-то никуда не делся.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 13:46
  •  14
А был ли износ? Как звучит изношенный ШРУС я знаю, звук был явно не тот.
Chevrolet Niva 2013
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 14:24
  •  692
  •  Кубань
Johnny Walker писал(а):
  Johnny Walker
Посмотри на левую пружину и крепление отбойника, когда втулки тяг люфтят, возможно касание, особенно при разгоне или подьёме. Это если есть проставки над пружинами.
LE+18
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 17:31
  •  1683
  •   60
а с чего бы он у тебя хрустел? ну и звук шруса на приводах и на кардане будет разный, там обороты сильно разные
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 21:11
  •  18646
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Конченый ШРУС на кардане не так трещит, как на приводах. Он гудит. Или воет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 21:33
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вроде речь была про трогание и разгон в основном, скорость при этом еще не высокая, и даже разница в 3,9 раза все же позволит услышать звон, а не гул.. Имхо..
Кстати, ШРУСы некоторых производителей изначально "конченные" с завода, даже без износа. Пробовал как-то ставить на привода ШРУСы Триалли, хрустели сразу при первом выезде из гаража и далее всё время эксплуатации (тыщ 20 км), пока мне сие не надоело..
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.
