Промвал (промежуточный вал) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=2544 |
Страница 101 из 107 |
Автор: | lesk [ 17 сен 2021, 14:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промвал (промежуточный вал) |
@sanyok , неделю катаюсь без переднего кардана -как была вибрация 35-40 так и осталась. Промвал меняли на сотне в челябе в апреле. Просмотрел темы про центровки - но все про коротыши. Тут наткнулся про двухшрусовый - мо мощи раз один могет - думаю то и два смогут. |
Автор: | sanyok [ 17 сен 2021, 17:21 ] |
Да нормально они ходят. Мой уже 90 тык отходил и все еще ходит. Гарантию давали на 60 тык. |
Автор: | Alex_MAN [ 17 сен 2021, 20:45 ] |
@lesk , Сергей, емнип, у тебя вибрация началась после замены приводов на Иж-Техно.. Собственно, это к тому, что подклинивающие привода тоже могут давать достаточно сильную вибрацию с некоторой отдачей в руль. У меня сейчас аналогичная ситуация (правда, с другими приводами), на выходные запланировал замену приводов полностью. По результатам отпишусь, если не забуду... |
Автор: | lesk [ 17 сен 2021, 21:05 ] |
Алексей заменил - прокатил - то же. На выходные в планах Кулаки с двухрядниками. Кстати - как без переднего кардана будут подклинивать привода? Так что подпрыгивает. |
Автор: | Alex_MAN [ 17 сен 2021, 21:27 ] |
lesk писал(а):
Кстати - как без переднего кардана будут подклинивать привода? Так что подпрыгивает. Так же, как и с карданом, только в другую сторону. Но подклинивать и оттого прыгать - вполне.. Кстати, ты же вроде привода иж-техно брал, когда они уже без наружных стали комплект продавать? А наружные из магазина типа в упаковке "Лада-Имидж"? |
Автор: | lesk [ 17 сен 2021, 21:37 ] |
Да без наружных гранат брал. Их отдельно - какие не помню точно. Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Самое интересное, месяц назад катал за Курган - ехать более менее спокойно можно было при 100. Больше меньше вибрация. Потом странная вибрация пошла то верх-вниз, то вправо-влево. Снял передний кардан неделю назад - тоже самое. Поставил шрусовый промвал - счас ехал с гаража тоже прыгает. Есть у нас оказалась сотня с катками и ямой - надо туда проехать. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Зимой гонял до 120-130 было нормальн. - может колеса. |
Автор: | lesnik46 [ 22 ноя 2021, 11:12 ] |
ТАЯ, ВаП, "Кардан", что из классических выбрать? Или всё на малой Арнаутской сделано? |
Автор: | Lomonosov [ 22 ноя 2021, 11:19 ] |
Если есть уверенность в неподдельности, то ЗАО Кардан |
Автор: | lesnik46 [ 22 ноя 2021, 11:45 ] |
Lomonosov писал(а):
Если есть уверенность какой параметр уверенности может быть? только наверное самому на завод ехать. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Lomonosov писал(а):
то ЗАО Кардан Тот который Сызрань, я правильно понимаю? Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Есть еще так называемые ВаЗ т.е. самые дорогие |
Автор: | Lomonosov [ 22 ноя 2021, 11:57 ] |
lesnik46 писал(а):
какой параметр уверенности может быть? только наверное самому на завод ехать. Не обязательно. Например, если есть проверенный магазин (пусть даже интернет магазин), то почему бы и нет. Можно с завода дистанционно:https://cardan-syzran.ru/catalog lesnik46 писал(а):
Есть еще так называемые ВаЗ т.е. самые дорогие А про ВАЗ разговора не было Я лишь озвучил свое мнение по выбору из трех фирм указанных выше))))
Страница 101 из 107 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
