Промвал (промежуточный вал) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=2544 |
Страница 106 из 107 |
Автор: | Alex_MAN [ 03 май 2023, 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промвал (промежуточный вал) |
zcfif писал(а):
Показалось, что больше шума стало. Не стало резиновой развязки мотора и трансмисии. Не показалось, именно так и есть. Первые впечатления после установки были аналогичными. Но остальные плюсы данный негативный момент нивелировали.. |
Автор: | Mr.Me [ 22 апр 2024, 11:55 ] |
Есть схожая тема по проблемам с установкой, но тут поживей обсуждение, так что напишу сюда. Начало что-то бренчать при езде, лязг, в итоге выяснилось, что это грязеотражающее кольцо на фланце эластичной муфты на выходе с КПП, но это заставило меня снять промвал. Кольцо починил подмоткой и попыткой кернения (оказалось на 1 км хватило, надо заваривать), а вот при попытке установки промвала муфта становилась восьмеркой. Хвостовик КПП плясал как бешенный на подушке. Посмотрел, есть микротрещины, да и не затянутая она уже приняла форму восьмерки, плюсом когда-то давно, походу не правильно поставил балансировочную шайбу. Выкинул шайбу, купил новую муфту от сэви, поставил, снял хомут и снова восьмерка. Все пишут, что на центровочное кольцо не садится - садится. Обратил внимание, что не хватает длины шлицевой со стороны муфты. Попробовал ослабить подушки РКК и двинуть вперед, а КПП назад, но эффекта это не дало. Нашел видео в ютабчике, что у кого-то на короткой ниве тоже кардан оказался коротким, там делали проставочный фланец и более длинные шпильки. Собственно это особенности сборки машины по понедельникам, по праздникам, до и после них ? Или какой-то конструкторский просчет ? Задумался тоже проставку ставить. С новой муфтой хвостовик кпп себя хорошо чувствует. Для полноты картины надо будет проставки под подушки РКК изготовить и опустить её на ~5 мм. Я даже проехался и офигел, что рычаг может стоять ровно =) Правда недолго ехал, походу во время ремонта у меня сальник колена давануло, теперь сцепа в буксе ... пердалище горит от этой машины ... Вложение: IMG_20240421_142729.jpg [ 442.39 КБ | Просмотров: 442 ] Вложение: IMG_20240421_142732.jpg [ 494.98 КБ | Просмотров: 442 ] |
Автор: | Captain [ 22 апр 2024, 13:23 ] |
Mr.Me писал(а):
сальник колена давануло, теперь сцепа в буксе Безусловно, масло может вытекать из двигателя и попадать на маховик (со стороны двигателя), а маховиком оно разбрасывается в стороны, на стенки картера сцепления. Вот только масло не может со стенок вернуться обратно в середину, туда, где диск сцепления. Ещё не придумано в природе таких сил, которые бы заставили его это сделать. Поэтому попадание масла в сцепление конструктивно исключено. |
Автор: | Mr.Me [ 22 апр 2024, 14:00 ] |
Captain писал(а):
Поэтому попадание масла в сцепление конструктивно исключено. Я тогда не знаю. Когда проверял шумы под машиной, монтировкой включал/выключал вилку сцепления. В итоге немного сместился РЦС (хз как, т.к. прикручен был мертво), и походу вилку сцепления сдернуло с подшипника. Но я сомневаюсь, что небольшое давление на элементы пружины подшипника дало бы частичный выжим, что сцепа стала бы буксовать. Выдернул вилку, потом занимался удалением гланд через задний проход, а именно собирал выжимной через отверстие от вилки, т.к. в определенный момент одна из пружин сачевского выжимного выскочила. Сегодня купил новую вилку, т.к. у старой отломался один усик, где шар в кпп упирается (я так понимаю, особо роли он не влияет), но попытка вставить вилку в пазы выжимного не увенчалась успехом. Поэтому планирую снятие КПП и РКК, заодно отдам на переборку, т.к. есть шум по первичному валу и офигенный шум по РКК. но это оффтоп, надо свою тему уже открывать ) там много приколов по авто на памяти накопилось. |
Автор: | Mr.Me [ 24 апр 2024, 18:42 ] |
чутка оффтоп. Оказалось, что шток РЦС вышел чуть дальше, чем ходил, ну и заклинил на этом. Был полу-выжим. А я по дурости выдернул вилку, а чтобы поставить снимал коробку. Зато поменял подшипник первичного вала и диск сцепления вернул заводской, экседя в руках треснул и рассыпался. по теме. Раздатку всё же надо опускать, причем прилично, на 1-1.5 см, но шпильки подушек не дают этого сделать. Надо или подушки менять, типа на 214, они вроде по фоткам с осью пониже (на фото повыше), но там по ощущениям всего 0,5 см. Или надо муфту переходную с м6 на м6, или гайку соединительную и подушки болтом прикручивать. А далее думать о защите раздатки |
Автор: | Captain [ 24 апр 2024, 19:32 ] |
Mr.Me писал(а):
Раздатку всё же надо опускать, причем прилично Или КПП приподнять? |
Автор: | Mr.Me [ 24 апр 2024, 21:22 ] |
Captain писал(а):
Или КПП приподнять? как вариант можно попробовать, вместе с движком. Тут другая проблема - кронштейн кулисы у меня и так уже с натяжением встает, как бы на небольшой излом по демпфирующей резинке. Да и мне кажется туннель не позволит её поднять. Плюс за опускание раздатки - уменьшается угол работы шрусов на карданах, особенно на задний. |
Автор: | Сева [ 26 май 2024, 13:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Промвал (промежуточный вал) | ||
Подскажите флянец на КПП ШНивы 2004г.в., сколько будет шлицов?
Автор: | Captain [ 26 май 2024, 16:33 ] |
@Сева , насколько мне известно, на шнивах было много мелких шлицев, а не 6 крупных. |
Автор: | Рембат [ 26 май 2024, 18:01 ] |
Сева писал(а):
флянец на КПП ШНивы 2004г.в., сколько будет шлицов? 2004 год как раз пошла кпп н/о с мелкими шлицами, но до этого была с/о с крупными, т.е. возможно такое. НО, на фото флянец РК н/о, а не КПП, а что там к нему прикручено, то ли промвал, толи тонкий кардан который на FAM? Шпилки еще короткие - фигня какае то
Страница 106 из 107 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
