 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 12:33
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
sem59, мне нечем шприцевать (а в сервисах руки не из плеч), да и уверяли что не нужно шприцевать. пришлось просто брать брод 25-30см. через год померли 2 крестовины при разборке видно было что попала вода и смазки нет. только на одной стороне крестовины. на ощупь чувствовался люфт. на практике не вибры ни стуков не было, решил сделать профилактику т.к. лежали 2 новые крестовины. заменил и на трассу не выезжал ездил по городу не разгоняясь выше 80 (зима была, дороги у нас вообще не чистят)... потом выехал и охнул от вибры. пробег года 3 уже. сколько в тысячах не знаю.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 19:05
  •  102
  •  19 фев 2013, 00:34
  •  Чехов
Поставил белкард шлицево частью в сторону раздатки , так сам предположил , до этого был шрузовый там все параллельно .
Нигде не нашел в какую сторону шлицами ставить в сторону моста или раздатки.
Судя по старому кардану в ремзоне (в книге описанной в инете)вроде правильно установил .
Может не прав ?подскажите
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 19:19
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Антон.к, где чище - туда и шлицевое "прячем" : А чище - около раздатки.....
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 21:41
  •  102
  •  Чехов
Спасибо , значит я не промахнулся :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 20:28
  •  1133
  •  г.Волгоград
Поставил Беркард , взамен заднего шрусового - надоело менять резинки шруса около заднего моста - рвутся в глубоком снегу, грязи...
Белкард вроде настоящий - все признаки, что на оф.сайте - соответствуют.
Вибрации есть в диапазоне 40-55 км/ч , если интенсивно разгоняться (давить газульку энергично), если же разгон "пенсионерский" - неспешный, то в этом диапазоне почти нету вибры.
Больше минусов не заметил - буду наблюдать, надеюсь не разочаруюсь.
:smile_bigsmile:
Вопрос - я не подготовился достаточно и не знал что у шрусового кардана (СиМ) шипильки не снимаются ! В итоге на Белкард поставил шпильки - болты с маркировкой "В" . По длине подобрал, одинаковые, гайки накрутились само собой старые - вроде все правильно сделал?
Или для карданов специальные какието болты надо подбирать?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 16:11
  •  1738
  • 36
там свои болты со спиленой на 30% головкой + не ржавеют. цена рублей 10 за штуку, гайка с пластмассовой вставкой(карбоном) тоже в районе 5-10р за шт. (вставка чтоб не откручивались). и тоже не ржавеют.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 20:08
  •  1133
  •  г.Волгоград
* * * AS * * *, хорошо, понял. Гайки я кстати посадил на фиксатор резьбы. Но меня больше волнует вопрос прочности этих болтов. Все таки ответственное место. На этих болтах у которых спиленная головка - нанесена маркировка? Подделку как то надо "выявлять" ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 04:22
  •  102
  •  Чехов
я купил на кардан 8 таких болтов специально для кардана магазин Русь.
до 100 рублей на все уложился .так и называются болты для кардана.
Странно что вибрация при 50 км.. вроде не должно быть ... может балансировку кардана проверить .?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 06:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Юрий К., щас найти хорошие карданные болты очень сложно, их заводских даже в Тольятти нет. А те, что в продаже, либо тянутся при затяжке, либо просто дрискают. Я так после шприцевания сменил 3 раза все болты вкруг, т.к. чать стала в 2 раза длинней, чать просто сломалась на середине затяжки. Кароч. гамно полное. В итоге купил черные каленые болты для шаровых опор, сточил на них часть головки, ну, как у карданного болта, и поставил их с гайками от карданных болтов. Плюсы: намногго прочнее, можно сам болт ключом рожковым держать за головку. Минусы: вышло дороже,чем комплект карданных болтов, надо пилить на нождаке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 21:59
  •  1133
  •  г.Волгоград
Крестовины они изначально вращаются с неравными угловыми скоростями, мелкая вибрация дрожь на некоторых режимах - норма.
К томуже там оч много факторов..... Да я забил - мелочь, главное чтобы не прогрессировало.
sem59 писал(а):
Юрий К., Я так после шприцевания сменил 3 раза все болты вкруг, т.к. чать стала в 2 раза длинней, чать просто сломалась на середине затяжки. Кароч. гамно полное. В итоге купил черные каленые болты для шаровых опор, сточил на них часть головки, ну, как у карданного болта, и поставил их с гайками от карданных болтов.
: вытягиваются в 2 раза болты ?? Да этож ужос.....
Слушай, а я подобрал черные какието советские болты (запасы отца многолетние) но они лехко влезли без подточки - просто провернул до нужного положения шестигранной головки и влезло.
Про калены болты для шаровых - мысль, запомню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
