 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 06:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Юрий К., ага, кетай-борлты. как презик, тянутся. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 14:06
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
вибра на 40-50 - вроде промвал. - у самого было - срезало 3 шпильки на промвале на шрусе. - на ощуп всё окей было, при езде вибра с 1000-2200 при разгоне. новые корданы белкард издавали вибру только в промежутке 1000-1200 об\м - с 1 на 2ю. (эта вибра присутствует не зависимо от кардана)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 14:59
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
На моих Белкардах столь же комфортно как и на шрусовых... да еще и много спокойней.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:02
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
* * * AS * * *, промвал наверно вычеркнем из причин - на шрусовых карданах никаких мелких дрожаний - не было :smile_nod:
КСТАТИ ВСЕМ ВОПРОС -
а может ли влиять появление мелкой дрожи на 40-55 км/ч то что у меня сайлентблоки продольных нижних тяг изношены и мост смещается вперед назад на 10-15 мм ? (хотя может это и допустимый люфт в сайлентах тяг) То биш давлю я на газ, идет нагрузка на мост, ОН МОСТ СМЕЩАЕТСЯ , ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, меняется УГОЛ работы крестовины и бах - мелкая дрожь? :
ps - никаких вибраций и дрожаний от Белкарда нету в режиме наката и езды на "малом газу". Ваще никаких. Только в режиме разгона, 40-55 км/ч
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:14
  •  1738
  • 36
15мм - это полтора сантиметра.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 10:04
  •  13966
Юрий К., при разгоне на 30-45 км/ч вибра и прыгание ручки РК - это из-за карданов, а именно из-за крестовин.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 12:17
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
У меня такая же хрень, поставил пока назад шрусовые. И думаю вернуть в магаз или оставить.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 12:56
  •  13966
Юрий К., * * * AS * * *, вот из-за чего вибра при разгоне на крест-карданах:
Fogpro писал(а):
Хочется добавить именно про 35км\ч(по спидометру) при жестком наборе.
Крестовины, которые крепятся к РК, одного или обоих карданов находятся не в центре оси вращения(и не столь важно на скока, на 0,6мм или более).
Крутящий момент, резко\жестко передаваемый от РК карданам, при расцентровке крестовин, перекашивает РК в мягких подушках, заставляя ее выписывать некоторое время восмерки, пока подушкм не сдемпфируют и успокоят восьмирение.
Сам дисбаланс карданов на этой скорости малочувствителен. 35км\ч по спидометру это примерно = 15 об\сек вращение карданов(при стандартном типоразмере резины).
Если заметили, 35-ый эфект проявляется невсегда одинаково.
Когда эксцентричность передней и задней крестовин(около РК) совпадает, РК просто потряхивает от эфекта каленвала на ее оси(вверх вниз, несильно).
А вот в случае располажения эксцентричности в противофазе - РК восьмирит с удвоеной амплитудой. Типа того
Максимальный крутящий момент после РК на второй передаче = 320 ньютонов\метр. Следовательно макс. сила выворачивающая из опор РК = 250кг.
Если пробег у машинки более 15-20тыков, амлитуда усиливается всеми прелестями, так красиво описанными самураем, главная из которых - люфт в подшипнике задней оси РК.
Не катайтесь внатяги(пока крестовины не в центре)- очень вредно ИМХО :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:12
  •  1133
  •  г.Волгоград
:!: sem59, Отлично пояснено !!! Считаю - все верно. Спасибо Fogpro ...
Как нить попробую провернуть фланец на полоборота- понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 19:24
  •  1738
  • 36
sem59, я и так это знал - поэтому и написал "не зависимо от карданов...."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
