 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 01:40
  •  1895
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@Де Сяткин , не сыпте соль на рану...
У самого нет ни времени, ни сил, чтоб самому ремонтироваться.
А в моей деревне это наверное один из самых приличных сервисов. Если они не помыли, значит никто не помоет.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 14:31
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Если они не помыли, значит надо им не это намекнтуть - прямым текстом
- Шрус разобрать, промыть и просмотреть!!!! :smile_devil:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 16:32
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Ага, и еще предложить все шарики пронумеровать и обратно на свои места вернуть
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 18:22
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Де Сяткин, ломастеры так и сделали: " Шрус разобрали, промыли и просмотрели!!!!" Главное, доложились. :smile_rofl:
Трудоёмкая операция.
Кто будет для кого-то делать "за посмотреть"? Если хозяину самому это не надо. В лучшем случае, снимут хомут и впихнут смазку под него. Считай, в нерабочую зону. И отчитаются о том, как они вспотели. И с машины снимать не станет никто, коно_биться со снятием тяг или вывешиванием раздатки. :smile_bigsmile:
Для себя один аварийный шрус с порванным пыльником полностью разобрал, отмыл и полюбопытствовал. Там дошло до питтинга.
Во все шрус (рабочие, с исправными пыльниками) прогнал смазку ШРУС со стороны заглушки (без разборки, но демонтировать с авто пришлось) и поставил взад. Ходят как миленькие 170ткм и на жизнь не жалуются. Главное, пыльники не проглядеть.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 18:28
  •  6080
  •   94
Через мои руки проходил ШРУС 2108, который заправили ... обыкновенной графиткой. Износ беговых дорожек в нем был около 1 мм
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 фев 2019, 06:39
  •  1895
  •   52
Сегодня забираю машину из сервиса. Представитель сервиса обещал рассказать все подробно, чего и как делали.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2019, 03:49
  •  1895
  •   52
В общем по карданам довели следующую инфу:
Карданы и промвал были сняты и вскрыты со стороны шрусов. Выработки ни на одном конце не обнаружено.
На мой вопрос - промывали шрусы или нет? Сказали - нет. Сказали, что на ощупь.
Сказали, что промвал был практически сухой с обоих концов.
В общем, во все шрусы набили смазки до упора. Карданы и промвал поставили на место.
Вчера успел покататься. Из первых впечатлений:
1. Исчезла вибрация на 3 скорости и 50 км в час. До ремонта очень заметная была как раз при наборе скорости.
2. Сцепление очень мягкое и берет в самом низу, с САКСОМ так и должно быть?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2019, 06:12
  •  10669
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я менял чехол на ШРУСе левого привода на Ниве 21213 2000 года. Разбирал, промывал. В книжке 80 года написано :smile_nerd: - при сборке заложить 70 г смазки ШРУС-4 в наружный шарнир, и 135 г во внутренний.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2019, 16:53
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Ну сакс вообще не сравнить с родным сцеплением, но положение педали при старте не отличается от родного. Мож сцепление не прокачано?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2019, 17:24
  •  1895
  •   52
Сегожня накатал 250 км. Отчет будет позже. ПЬЮ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
