 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 17:27
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
sem59 писал(а):
Да, полировки на фланце при покупке не было, отдавал полировать токарю. сальник на вторичном вале побежал у меня за меньший пробег (примерно 5 т.км.) с этим промвалом. :
7 тысяч, это уже ручьём бежало...
Сегодня ещё один ответ:
Общался с конструкторами.
Обещали исправить.
Как только сделают партию новых фланцев - сообщу.
С уважением,
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 20:45
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Шкурка, валенок и паста - наше фсё
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 00:06
  •  7318
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Обещали исправить.
С уважением,
это чьи такие промвалы?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 05:41
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_ ... _309048916
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 07:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Перечисленные плюсы из объявы по ссылке выше по этому промвалу и мои наблюдения в ходе эксплуатации:
1) Снижение шума, вибрации и тряски в салоне автомобиля;
- не заметил снижения шума и тряски, вибрация при разгоне на 35 км/ч стала немного меньше по длительности, но совсем немного, но больше по силе колебаний.
2) Компенсация ударной нагрузки на коробку перемены передач и на раздаточную коробку;
по ощущениям связь КПП и РК стала еще жестче. из-за этого см. коммент выше.
3) Экономия расхода топлива до 1,6 л на 100 км;
- не заметил
4) Снижение шума в салоне автомобиля на 4 db;
- не заметил
5) Повышенная износостойкость деталей трансмиссии;
- быстрей начинает течь сальник вторичного вала
6) Герметичная защита ШРУС от агрессивного воздействия окружающей среды;
- из ШРУСа на РК выбежала смазка какая-то и ее по днищу раскидало
7) Запас по максимальному углу поворота шарнира;
- это есть
8 ) Равномерная передача крутящего момента при любых отклонениях вала;
- возможно
9) Снижение механических потерь при передаче крутящего момента;
- возможно
10) Комфорт при движении;
- на карданах с крестовинами всё так же, как и со стоковым промвалом
11) Удобство и простота установки.
- это да
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 08:50
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
sem59, Стоит такой-же промвал более года. Со всем написанным в твоём посте согласен полностью. Только про сальник вторичного вала не знаю - просто не смотрел ещё. В выхи загляну обязательно. Спасибо за наводку.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 10:36
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
sem59,
Позволь, я тоже вствлю свои 5 копеек.
Мужики, шрус принципиально не предназначен для передачи осевых усилий.
Даже со шлицевым соединением- и то- не фонтан под нагрузкой.
В смысле долгой ходимости.
Не зря внутренний шрус приводов такой.
Да и коробке с единственным шариковым подшем на упор это не в радость.
И раздатке...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 17:30
  •  7318
  •  Краснодар
Вот жешь. Только его брать собрался. У меня с резинкой 50 тыщ отходил - полявилась вибрация опять. То есть, ставить заводской и не вы"№;%?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 11:05
  •  13966
alexng, я бы попробовал промвал ЗАО "Кардан", который с бубликом, но большим ШРУСом. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 12:20
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Промвал таки на пробу купил. Всё равно родной менять. Надо будет поездить, оценить. Поставлю вместе с новой коробкой и сцеплением.
Фланец сделан кустарно. Поверхность под сальник из под резца, да.
Но еще шлицы не понравились ни разу. Жиденькие по высоте. Посмотрю, как сядет на вторичный вал.
Млечный путь 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
