нужен совет по кардану http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=1974 |
Автор: | Negritoz [ 16 апр 2016, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | нужен совет по кардану |
Всем доброго дня. Поменял крестовины на заднем кардане,предварительно не отметив их расположение. То что надо отмечать прочитал уже после замены. Теперь соответственно появилась сильная вибрация. Люди подскажите как исправить? Писать , что я не оч умный человек и сделал хрень не надо, я это уже итак понял. Заранее всем спасибо. |
Автор: | igor1 [ 16 апр 2016, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужен совет по кардану |
Ну а как исправить тут один вариант Разобрать и перевернуть вилку. |
Автор: | Петруха [ 16 апр 2016, 21:48 ] |
@Negritoz , теперь уже никак, замена крестовин дело скользкое. Я бы купил новый кардан, лучше Белкард. |
Автор: | natalnika [ 16 апр 2016, 21:53 ] |
@igor1 , он прав. Купить всегда успеешь. |
Автор: | Vombat [ 16 апр 2016, 22:02 ] |
Negritoz писал(а): предварительно не отметив их расположение. Ты имеешь в виду кардан и фланец, который сопрягается посредством крестовины с карданом? Не думаю что вибрация из-за этого пошла, сомнительно. Скорее всего косяк был при установке крестовин. |
Автор: | dmorra [ 16 апр 2016, 22:21 ] |
@Negritoz , Если есть где балансировать-туда. |
Автор: | natalnika [ 16 апр 2016, 22:28 ] |
@Vombat , вибрация из-за того, очем ты не думаешь. При смене креста надо поместить как фсе было Это и есть косяк при установке креста. ИМХО. |
Автор: | interface [ 16 апр 2016, 22:38 ] |
dmorra писал(а): @Negritoz , Если есть где балансировать-туда. Присоединяюсь - на балансировку. |
Автор: | Vombat [ 16 апр 2016, 22:42 ] |
natalnika писал(а): @Vombat , вибрация из-за того, очем ты не думаешь. То есть ты присутствовал (нууу хотя бы незримо, мысленно был с автором темы) при смене крестовин и уверяешь что весь процесс по замене прошел гладко, так? |
Автор: | Demon22 [ 17 апр 2016, 14:37 ] |
@Negritoz , Сними кардан и проверь как работает крестовина в обеих плоскостях,должна легко вращаться но не болтаться,если зажал-сними стопор,подточи на наждаке и будет тебе счастье,а вертеть кардан-это на любителя,если все правильно сделал хоть как ставь,новый кардан не ставиш ведь по меткам. |
