Промвал (промежуточный вал)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=2544
Страница 102 из 106
Автор:  lesnik46 [ 22 ноя 2021, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Промвал (промежуточный вал)
Хм.. В конструкции вала подразумевается, что шлицы неподвижны, а осевой ход вала реализуется за счет ШРУСа.
это я про "Кардан". Кто пользовал? Есть замечания?
Автор:  sanyok [ 22 ноя 2021, 15:32 ]
@lesnik46 , Не знаю как кардановский вал, но у СИМовского шрусового конструкция идентичная. Единственный нюанс при снятии вала приходится двигать или ЗМ или РКП т.к. ходов шрусов не хватает чтобы вытащить шпильки из отверстий фланцев. В остальном только плюсы.
Автор:  lesnik46 [ 22 ноя 2021, 17:30 ]
Принял, спасибо :smile_drinks:
Автор:  kongo [ 16 апр 2022, 14:42 ]
Доброго осилил всю тему. Вот мои итоговые соображения.
Промежуточный вал(от КПП до раздатки) можно поменять на двухшрусовый.
Плюсы
Ставить проще. Ниже требования к соосности. Вождение вроде как комфортней.
Минусы
Менее прочный. Но прицеп я не таскаю, по говням не езжу.
Какие карданы стать пофигу. Обычные или шрусовые. Шрусовые вроде как тише, но особо никто разницы не заметил.
Рекомендуемая фирма Серп_И_Молот или Кардан.
Я хочу поставить промвал шрусовый двойной. Из соображение проще монтаж.
А карданы обычные так как они тупо дешевле.
Есть ошибки в моих рассуждениях?
Автор:  Igan [ 16 апр 2022, 18:17 ]
Плюсы
Минусы
Обычные карданы с крестовиной ненадолго. В первую весну водой вымывает смазку из ближней к заднему редуктору крестовины. Крестовину закусывает, кардан трясет. Можно крестовину конечно заменить, но те крестовины Крафт, что продаюся в магазах на полмиллиметра длиннее. Можно ее забить, но крестовина вращается туго,отсюда опять вибрация. Можно поизвращаться и подточить стопорные кольца для крепления крестовины. Однако кардан надо балансировать после замены крестовины. Иначе опять вибрация. А карданы балансируют не в каждом городке.
Автор:  kongo [ 16 апр 2022, 19:16 ]
Ну раз так, шрусовый тогда не особо и дорого получается.
Автор:  1AlexD [ 16 апр 2022, 19:27 ]
Личный опыт или так, от фонаря?
Автор:  Captain [ 16 апр 2022, 19:31 ]
А если не ставить, то и монтаж не потребуется.
Автор:  kongo [ 16 апр 2022, 20:02 ]
Ну если не он в вибрации виноват, то не буду. Передний кардан все равно менять крестовину, а балансировать в наших краях негде. Поэтому буду менять целиком.
На диагностике его приговорили, да и промвал под вопросом. Ну если уже залазить, так уже все поменять чтобы не возвращаться, пока деньги есть.
С моими навыками мне проще узел целиком махнуть. Так поменяю передний, если вибрация не уйдет, поменяю задний, и на десерт промвал останется.
Автор:  Геогрий [ 16 апр 2022, 20:15 ]
Неплохой обед! Во сколько станет не считал? А то и запить нечем будет.
Страница 102 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа
