промежуточный вал
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=3073
Страница 1 из 8
Автор:  Sasha71 [ 17 июл 2016, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  промежуточный вал
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Может ли быть сильная вибрация в районе передних сидений, даже передающаяся немного на руль, вследствии неисправного промежуточного вала вместе с эластичной муфтой?!? начинается со скорости 60 км/ч и так до 100... Перебрал уже все карданы, поменял крестовины, всё работает без люфта, пробовал ездить без переднего кардана ничего не менялось.... Крестовины шприцевал тщательно... вибрация сохраняется при езде на нейтралке с горочки... Ранее замечал на малых скоростях треск еле заметный в области промвала. Это вообще устранимо?? Автомобиль Шевроле Нива 2005 г.в.
Автор:  alexng [ 17 июл 2016, 01:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: промежуточный вал
раздатку в нейтралку и "поехали" - вибрация таже?
Автор:  РыболовЪ [ 17 июл 2016, 08:34 ]
@Sasha71 ,
Предварительная проверка:
РК и КПП в нейтраль и покрути руками промвал.
Должно быть плавно, без закусываний и заеданий.
Автор:  Sasha71 [ 17 июл 2016, 09:05 ]
Сегодня попробую, потом отпишусь...
Автор:  Sasha71 [ 17 июл 2016, 12:54 ]
всё вышеописанное попробовал вибрации и закусывания промвала нет.... Сильная вибрация наблюдается когда машина крутит колёса на подъёмнике при сбросе газа с 3тыс до 1тыс с непонятным звуком в шрусе промвала
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 17 июл 2016, 15:45 ]
А ты попробуй с той же горочки РК в нейтраль, КПП первая передача.
Автор:  alexng [ 17 июл 2016, 16:03 ]
@Sasha71 , это он с 2005 года родной?
Автор:  Хищник [ 17 июл 2016, 16:34 ]
@alexng , это считается долгожитель? Сколько он родной вообще может ходить?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 17 июл 2016, 16:44 ]
@Хищник , У меня ещё родной с 2003г ходит, уже 180тыков. А чо удивительного?
Автор:  ВВА [ 17 июл 2016, 17:55 ]
Видно, делали получше, смазку не жалели. Смазка вроде ЭСМА или как то так.
С 2002 года посматриваю её в магазах, ни разу не видел...
А так да, 21213 2002 года, 160тк- чуть чуть люфт есть, но скорее ,он в шлицах.
А смазки там было много- вскрывал крышечку.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
