Смазка ШРУС кардана http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=42210 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Vombat [ 18 окт 2016, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Смазка ШРУС кардана |
Решил провести ревизию карданов, смазать шарниры. Как правильнее это сделать - скинуть большой хомут, и, оттопырив пыльник, подкинуть смазки или же, говорят, со стороны фланца есть заглушка - типа она вытаскивается и можно смазать через это отверстие? |
Автор: | Serge N [ 18 окт 2016, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Смазка ШРУС кардана |
А разве шарнир не на весь срок службы смазан. Че то я не помню что бы в ШРУСЫ смазку перезакладывали..Разве что когда чехол порвался или при переборке. Заглушка с натягом установлена - вынешь - можешь не вставить - выпадать будет |
Автор: | sanyok [ 18 окт 2016, 20:19 ] |
@Vombat , Добавлять не имеет смысла, да и вредно это. Там нормированное количество смазки должно быть. Если уж заморачиваться, то надо стянуть чехол, промыть шрус и заложить свежую смазку. Serge N писал(а): Че то я не помню что бы в ШРУСЫ смазку перезакладывали.. По мурзилке рекомендуется менять через 30 т.к. |
Автор: | Serge N [ 18 окт 2016, 21:00 ] |
В какой мурзилке? Ни слова об этом нет нигде. чз 30т крестовины шприцуются СиМ для своих ШРУС карданов заявляет что смазки не требуется на весь срок службы. |
Автор: | Vombat [ 18 окт 2016, 22:04 ] |
Просто мне все равно задний кардан отстегивать от редуктора (сальник засопливил), вот и решил заодно подкинуть чуть смазки в ШРУС. Не, если такое дело что нужно полностью снимать ШРУС, промывать и потом новую закладывать - то не буду, от добра добра не ищут. Так то карданы не доставляют хлопот, ттт, а собью и начнется....знаю, проходил) Не зря же говорят - "лучшее враг хорошего". Всем спасиб! |
Автор: | sanyok [ 18 окт 2016, 22:19 ] |
@Serge N , В регламент ТО в сервисной книжке загляни. |
Автор: | bvm1954 [ 18 окт 2016, 22:30 ] |
Сними торцевую крышку и добавь 50г смазки ШРУС. Закрой крышку. Излишки (в чём сомневаюсь) выдавит через отверстие в крышке. |
Автор: | Vombat [ 18 окт 2016, 22:34 ] |
@bvm1954 , я ранее снимал кардан (правда передний), да, заглушка (если это она) была. Такая мм. 40 в диаметре, выпуклая вовнутрь самого ШРУСа, так? Материал заглушки - типа пластмассы? Я ее пытался вытащить, но безуспешно. Отверстия в ней (заглушке) не было. Здесь нужно оговориться - я не пытался ее вытянуть "во что бы то ни стало", то есть не прям вот что выдирать пытался. Но сидит она там крепко. Я проверил, люфтов нету вроде на ШРУСе, ну и поставил обратно назад все. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 18 окт 2016, 23:00 ] |
bvm1954 писал(а): Сними торцевую крышку и добавь 50г смазки ШРУС. Закрой крышку. Излишки (в чём сомневаюсь) выдавит через отверстие в крышке. Да не идёт смазка ШРУС-4 для карданных ШРУСов, температурный режим там слегка другой!
Автор: | bvm1954 [ 19 окт 2016, 00:32 ] |
ЛЫСЫЙ 721 , ШРУС для моего авто - единая смазка во все щели. В передних ступицах. Даже в подшипниках роликов привода агрегатов. Меняю через 50-60ткм. Не заморачиваюсь. ШРУСы ходят на ней без замены под 140ткм и не жалуются. Дело не в смазке, а в периодическом техобслуживании. Смазка ШРБ-4 получше будет, водой не вымывается. Vombat, отверстие диам. 1 мм, чтобы чехол (пыльник) не накрылся. |
