кардан переднего моста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=7530 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Сергандр [ 19 апр 2004, 00:36 ] |
Заголовок сообщения: | кардан переднего моста |
Два дня назад на ТО-1 в "Питер-Ладе" пожаловался на вибрацию при скорости порядка 80. Мастак сразу сказал "Передний кардан!" Заменил по гарантии и добавил "Они все бракованные и тот, что я поставил новый - то же. Они должны бы отозвать все машины для замены этого кардана". Кто что слышал и как у вас эти карданы? |
Автор: | Korney [ 19 апр 2004, 08:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кардан переднего моста |
Сергандр писал(а): Два дня назад на ТО-1 в "Питер-Ладе" пожаловался на вибрацию при скорости порядка 80. Мастак сразу сказал "Передний кардан!" Заменил по гарантии и добавил "Они все бракованные и тот, что я поставил новый - то же. Они должны бы отозвать все машины для замены этого кардана". Кто что слышал и как у вас эти карданы? Пока поменяли задний..Лучше стало не намного... ![]() |
Автор: | Гость [ 19 апр 2004, 11:22 ] |
Вибрирует передний. На гарантийку даже не обращался потому как на целый день машину заберут а я этого себе сейчас позволить не могу. |
Автор: | Гость [ 20 апр 2004, 06:10 ] |
У ШН передний и задний карданы одинаковые. Это что же получается, ВСЕ карданы бракованные?! Кто-нибудь пробовал менять местами? |
Автор: | Tweaker [ 20 апр 2004, 08:46 ] |
Плюнул на гарантию и отбалансировал оба в кардан-балансе, причем на одном из карданов пришлось менять крестовину - не балансировался вообще, после этого проблема была снята. |
Автор: | VOVAS [ 20 апр 2004, 09:33 ] |
Tweaker писал(а): Плюнул на гарантию и отбалансировал оба в кардан-балансе, причем на одном из карданов пришлось менять крестовину - не балансировался вообще, после этого проблема была снята.
Плюнул на гарантию в смысле сделал за деньги :? или в смысле потерял гарантию ![]() |
Автор: | Sib [ 21 апр 2004, 09:45 ] |
Tweaker откликнись, где балансировал карданы, сколько стоит, сколько времени занимает, какие вибрации были на какой скорости. Про кардан баланс слышал но не видел. |
Автор: | Sib [ 21 апр 2004, 11:41 ] |
http://www.vibro.ru/dealers.htm может Tweaker здесь карданы балансировал, я хочу попробовать |
Автор: | Гость [ 02 июн 2004, 20:31 ] |
Сибу: Я тоже загорелся идеей. У меня правда вибрация начинается на 110 и до 120 довольно активная. Может это и не карданы, но я все равно попробую. А ты поделись, как сделаешь. |
Автор: | Гость [ 03 июн 2004, 08:12 ] |
Антоха классно сделали, мне понравилось вибрации исчезли, когда сделали сказали что гарантия две недели если не поможет то приезжай исправим, жаль что занимаются только трансмисией и подвеской, а то бы я встал у них на обслуживание. |
