Не дает покоя рокот при движении накатом.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=7597
Страница 1 из 3
Автор:  efh [ 19 окт 2014, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Не дает покоя рокот при движении накатом.
Приветствую всех участников! Поиском искал, ничего похожего не обнаружил. Проблема в следующем: при движении накатом на скорости 30 км\ч и ниже начинает слышаться легкий рокот снизу спереди. Думал подшипники ступичные, поменял. Проблема осталась. Домкратил машину, включал передачу, слушал снаружи и внутри. Ничего не рокочет. Сегодня снял передний кардан. Прокатился. Теперь рокот слышно в районе начала задних сидений. Судя по всему оба кардана менять? Ни крестовины, ни шлицевое не болтаются, если руками за кардан дергать. Сервисов путних нет у нас. Машина 2004 года. 10 лет катаюсь на ней.
С уважением, Евгений.
Автор:  жигуль [ 19 окт 2014, 22:51 ]
скока пробегу за 10 годов???если фланцы на редукторах не болтаются то тщательней и внимательней крестовины подёргай.... :
Автор:  koljn [ 20 окт 2014, 09:34 ]
у меня от заднего кардана на определенной скорости шел гул, поставил сим на шрусах, гул исчез, хотя на родном турке не было люфтов ни в шлицевом, не в крестовинах. видимо просто с годами разбалансировался.
Автор:  efh [ 20 окт 2014, 10:05 ]
жигуль, Спасибо!. Фланцы не болтаются. Пробегу 70000 с хвостиком, далеко не куда ездить. Главное не воет, нет вибрации, а лишь рокот на низкой скорости накатом. Наверно сносились крестовины все таки. Не болтаются. Наверно куплю кардан хотя бы один и поменяю.
Автор:  igor29 [ 20 окт 2014, 13:48 ]
Может не рокот, а цокот от пыльников фланца? Я пыльники приваривал.
Автор:  efh [ 20 окт 2014, 17:20 ]
Не, на жестянку не похоже. Сейчас кардан передний поставил на место, предварительно прошприцевав основательно. Рокот так сзади и остался. Надо задний шприцануть конкретно. Ямы нет, задолбался ползать под машиной. В выходные может задний сниму, покатаюсь.
Автор:  Гость [ 20 окт 2014, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не дает покоя рокот при движении накатом.
А не подшипники ли это задних полуосей? Крестовины карданов щелкают, но чтоб они "рокотали", я чёт такого не помню. А вот подшипники полуосей рокочут еще как, если в них попала вода через сальник.
Автор:  bek84 [ 20 окт 2014, 18:25 ]
У меня был рокот в заднем мосту. По звуку очень напоминал звук работающих шестерён с прямым зубом без нагрузки. Сегодня на работе был такой звук от подъёмного крана в момент движения накатом. Звук слышал в салоне. После смены масла прошёл, но не сразу, у старого был пробег больше 40 тыс.
Автор:  Karbon [ 20 окт 2014, 19:41 ]
Шум в заднем мосту возникает в основном в 2 случаях:
- при движении накатом слышен глухой рокот - это подшипники в редукторе либо в хвостовике;
- рычащий под нагрузкой, при ускорении газом - это зубчатая передача редуктора.
наиболее подвержен нагрузкам именно внешний подшипник хвостовика (тот что находится непосредственно за сальником фланца крепления заднего кардана), особенно, если вы часто выезжаете на грунтовку.
Кроме того, данный подшипник выходит из строя при неправильной затяжке гайки хвостовика (необходимость возникает при смене подтекающего сальника). Ни на одной диагностике вам не скажут какой именно подшипник гудит.
Самый простой вход из данной ситуации (без демонтажа редуктора) - снимаем кардан и фланец, сливаем масло из заднего моста, снимаем сальник, магнитом вынимаем маслоотражательное кольцо, затем вынимаем обойму подшипника, вынимаем пружинную втулку. исследуем ролики (они наиболее подвержены разрушению). Обратную установку и затяжку необходимо делать строго по инструкции с обязательной сменой пружинной втулки. Подобная ситуация была справился собственными силами. Но если опыта нет, то лучше обратиться на СТО. :
Автор:  efh [ 20 окт 2014, 20:09 ]
Через недельку сын приедет, покатаюсь пассажиром, послушаю, где точно рокочет.
Поди уж новую шнивку покупать пора...
