 [ Сообщений: 23 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подбор гаек для шпилек кардана.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 18:49
  •  105
  •  13 мар 2022, 12:17
  •  Крым
Доброго.
Купил в замену шрусовые карданы СиМ. Они идут без гаек.
Какие туда лучше гайки поставить? Самоконтрящиеся или обычные? Нужен ли гровер? Фиксатор резьбы? Производитель гаек?
Может еще какие нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор гаек для шпилек кардана.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 18:58
  •  3335
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@kongo ,
https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-privod-razdatochnoi-korobki/
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Производитель гаек?
только GM...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 20:59
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На новой машине стояли без нейлоновых втулок, а с гровером. Видимо раньше так собирали. Так и до сих пор езжу.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 21:05
  •  3335
  •  Липецк
так и сейчас так собирают - на промвале с нейлоном, а на остальных гайка и гровер))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 дек 2022, 23:17
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
А какие преимущества у нейлона и гровера друг перед другом?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 08:53
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
нейлоновая гайка высокая, чтобы ее скрутить - надо сначала все 4 гайки на фланце открутить, отвести шрус, после этого гайки можно полностью скрутить, ставить так же - сначала наживить все 4, потом уже закручивать. обычная гайка с гровером накручивается проще. при работе на яме нейлоновые гайки вызывают некоторые неудобства.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 12:41
  •  9604
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
К тому же шпильки короткие, что, думаю, основная причина неиспользования таких гаек на карданах. Нейлоновая вставка попадает на самый кончик шпильки и толку от нее не много.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 19:36
  •  105
  •  Крым
В каталоге запчастей карданы на крестовинах гайками с вставкой нарисованы. а если шрусовый кардан то гайка + гровер. Народ видно что-то знает
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 19:42
  •  3335
  •  Липецк
Да похрен на какую гайку, лишь бы она влезла...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 21:29
  •  105
  •  Крым
Не, гайка должна быть качественная.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу  След.
