 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 20:25
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
Устранить стуки в трансмиссии и скрип плафона чтобы отправиться на перевал дятлова :smile_surprised: Духов боишся побеспокоить?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 20:26
  •  1045
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Очень боюсь.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 22:24
  •  2
  •  27 окт 2017, 22:07
Типичная картина - стук в трансмиссии при переключении передач. В 90% случаев при переходе с 1й на 2ю, реже гораздо при переходе с 3й на 2ю. Такой же стук если при равномерном движении резко бросить газ и тут же резко добавить.
Задался я целью его выявить, падлу (стук этот).
Мысли такие: на холодной трансмиссии стука нет вообще, правда, как и нет наката)))))
источников стука вижу три: передний мост, раздатка, задний мост.
Промвал, скорее всего исключу, т.к. жидкой смазки там нет и он бы и на холодную сразу стучал.
Думаю сделать следующее: имеется ТЭН с отражателем (выдран из электроплитки), буду греть поочередно каждый из этих трех узлов и затем проехаться, попровоцировать на стук. То есть грею задний мост, скажем, еду затем, слушаю. Нет стука - задний мост исключаю. И так далее.
Что скажете?
Да, советы про "мягче сцеплением работать", "делай двойной выжим при понижении" - спасибо, но я все же не на 53м Газоне)))
И насчет "это ж Нива, что ты хочешь, там вооон скока сочленений" - тоже не считаю верным рассуждение. А логика моя такая - если зазоры в этих сочленениях в норме, то стука не будет. Для примера я уже говорил - вот взять зацепление в гланой паре - если там зазор ок, то, хоть ты 10 пар (одна за одной) ставь - стука НЕ будет. Будет только немного поздняя реакция выходного вала после начала движения вала приводного.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 06:59
  •  2
@Vombat , приветствую! Аналогичный стук и у меня! Как вылечил? И лечиться ли?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 04:57
  •  83
  •  03 фев 2019, 21:08
  •  Сургут, ХМАО
И у меня в точности как у топикстартера. Машине 3 дня и пробегу сотни км нет. А еще треск при торможении и при наезде на лежачий полицейский.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 20:52
  •  1075
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
На 53-м КПП была синхронизированная :smile_smile:
Chevrolet Niva LE 2013 г.в. кварц
Opel Astra H 2011 г.в. technical grey
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 17:59
  •  226
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Где итог,? Где результат?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 10:51
  •  1
  • 37
  •  20 апр 2021, 10:26
Добрый день. Тема еще актуальна?
У меня такая же беда, на холодную стуков нет. Отсоединял передний кардан, стуков нет.
Заменил: передний кардан, сцепление, наружные гранаты, а стук не пропал.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 10:33
  •  745
  •  16 дек 2015, 15:12
Всем добрый день. А у меня щелчки однократные, спереди справа. Сначала прослушивались изредка при трогании с вывернутыми влево колесами, потом пропали на полгода. А теперь проявились, более сильными, при трогании в горку даже с прямым рулем. Пробег 138 тыс. Менять сначала наружную правую гранату?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 10:47
  •  10407
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Изирайдер , Сначала протяни сайленты нижних рычагов
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
