 [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 18:26
  •  3660
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Alex_MAN писал(а):
стоковый 62208 дохнет не от нагрузки, а от воды
а как тогда объяснить, что у меня правый стоит родной, а левую сторону месяц назад поменял в 5-ый раз!? Родной отходил примерно 80-90, остальные с завидной периодичностью в 10-15 тысяч разваливаются! Пробег на сегодня - 157
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 18:36
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Обьяснить лехко - кривой мост.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 18:39
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@РыболовЪ , +100500
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 22:15
  •  3660
  •   21
  •  Ульяновск
РыболовЪ писал(а):
Объяснить лехко - кривой мост.
Чего ж она как утюг по трассе идёт, если он кривой? При малейшем уводе угла сходжения/развала заднего колеса машину не поймаешь на дороге. Или я не прав?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 02:46
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
При гнутости в +2.5 по схождению сильный увод рывком был при скорости за 100. А если гнутый по развалу, то еще менее заметно будет.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 06:37
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Скорее полуось бьет и не совсем прямая, небось родная еще?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 06:45
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
еще раз хочется напомнить, что менять подшипник при гнутой п\оси бесполезно - все равно его разобьет ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 08:21
  •  10109
  •   19
Полагаю, за 5 замен подшипника п/оси, ее, как минимум, проверили на биения, а скорее всего и меняли.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 11:38
  •  3660
  •   21
  •  Ульяновск
менял полуось в сборе, когда рассыпался второй подшипник. Она прошла 15-20 тысяч.
Если мост кривой, то должен быть таким с завода. Никаких критичных ударных и статических нагрузок не было.
А заводской подшипник проходил около 90, и был заменен в целях профилактики у дилера. И зачем я на это согласился!? :smile_bigsmile:
Это видео последнего подшипника.
phpBB [media]
В верхней части его на внешней обойме образовалась выработка, шуметь начал ещё в октябре,
но шум не мог определить долго, при вращении полуоси не было никаких признаков, он проявлялся только на скорости за 30-40 км/ч, в итоге, грешил на всё! :smile_bigsmile:
Два мастера всю машину перещупали, не нашли... один думал на шум подшипников редуктора заднего моста.
Через месяц катаний под дикий шум(думаю, что не каждый решиться с таким шумом ездить по 100 км за город в день, а куда деваться :smile_itwasntme: ) настала пора переобуваться, вот тут я снял барабаны и ещё раз проверил полуоси. Без всякого люфта и скрежета вращались обе, случайно услышал перекатывание шариков, и на следующий день поменял.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 11:50
  •  10109
  •   19
@Heilagr ,
А подробнее - подши выбраковывали по шуму или по факту поломки, смазка в них была ( или уже трансмиссионка?)
Ну и про сами подшипники - чьих будут?) Перед установкой смазывались?
Что б погнуть мост ШНиве, к сожалению много не надо. Например - тюкнуться задним ходом в бордюр...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.    След.
