 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 01:48
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Serjedit писал(а):
разница - в наличии/отсутствии проточки, не знаю, насколько критично различие?.... :smile_cool:
Это вы про канавку рядом с цилиндической частью тормозного диска?
А вобщето Пиленгу я не очень одобряю...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 09:51
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Да, про канавку...
А почему?
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 11:37
  •  1171
Serjedit писал(а):
Да, про канавку...
А почему?
Небудем залезать в научные дебри, но канавку на дисках не с потолка выдумали. Помимо этого отсутствие канавки провоцырует в некоторых случаях задевание тормозного диска металлом суппорта, здесь на форуме гдето была про эту неприятность тема.
А видетели Пиленге было лень проточить эту канавку - вот вам ответ на второй вопрос. По мне еще, неудовлетворительное качество металла их изделий, а тормозной диск это не тупая железяка - ей положено проходить сложные технологические операции термообработки.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 13:04
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Fogpro,
Погодь, ты же говорил, что их ступицы в "зачете"? :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 19:10
  •  1171
Перекрестись. :smile_bigsmile: Это был не я точно.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 22:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Fogpro, Тему снесли,а было это на Автореаловских дисках.
Брембо рулит. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 56180c4a06
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 15:22
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Fogpro писал(а):
... канавку на дисках не с потолка выдумали. Помимо этого отсутствие канавки провоцырует в некоторых случаях задевание тормозного диска металлом суппорта, здесь на форуме гдето была про эту неприятность тема.
dmorra, ты про эту темку говоришь? Тормозные диски (замена своими силами).
Там и про Brembo на 4-й стр. Fogpro всё очень подробно рассказывает.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 16:13
  •  1174
  •  Новосибирск
Serjedit писал(а):
Проверил нагрев - диски горячие, ступичные гайки - холодные
Serjedit писал(а):
...проехал около 10 км практически не используя тормоза - все слегка тёплое, скорость 60-70 км/ч.
Почитай про нагрев моего ступичного узла http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#2431200 , если у тебя существенно выше, то тогда
Fogpro писал(а):
Диски горячие, это не очень хорошо, надо делать ревизию супортов, у меня в FAQ это очень дотошно описано. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37024
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:20
  •  205
Всё так и было сделано...
Сейчас сделаю фотки узла и отпишу
PS-А я так и не нашёл Brembo в Первопрестольной....
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:13
  •  1171
Вы б меня сросили раньше - я бы вам кучу адресов дал. :smile_bigsmile:
Да и ладно про Брембу, можно пока на Пиленгах поездить - не выкидывать же.
Разбираем по косточкам ваш вопрос.
Необходимо снять колесо и попытаться в ручную сдвинуть супорт в направляющих таким образом чтобы между колодкой и диском появился зазор 0,5-1,5 мм.
Затем в другую сторону сдвинуть суппорт чтоб между противоположной колодкой и диском появился подобный зазор.
ЕСЛИ ВАМ В РУЧНУЮ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ(без ударов молотком по супорту) СУППОРТ В НАПРАВЛЯЮЩИХ ДВИГАЕТСЯ С НАПРЯГОМ или ЗАКИСЛИ ЦИЛИНДРЫ СУППОРТА!!! Попробуйте тоже самое проделать молотком и если выше сказанные зазоры достижимы проводите ревизию своих суппортов.
Теперь рассказывайте на сколько сильно греются тормозные диски с каждой стороны, после какого пробега - может там разговор ни очем.
Если после пробега 2-4км при скорости 80-90 без применения тормозов, можно рукой удерживать нагрев тормозных дисков значит нагрев в норме(рукой человек держит до 70гр) и очень скоро он вообще пропадет - новые колодки с дисками притрутся окончательно.
Если диски огненные(кстати окуратнее с ощупыванием - МОЖНО ОЧЕНЬ ОБЖЕЧСЯ) - вопрос ревизии супортов необходим.
И признайтесь чесно - любите по лету резко растормаживаться? :smile_bigsmile:
Когда в последний раз меняли тормозуху?
Вопросы не празные, стиль растормаживания говорит о многом - быстрее найдем хде искать причины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
