 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2017, 23:56
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
Один из товарищей поделился со смной что подшипники возможно менять только дважды на одной полуоси (в смысле полуось может перенести только две замены).
На вопрос, чем это вызвано, почему только дважды ?
товарищ ничем не пояснил.
Насколько это правда или же он ошибается? может у кого мурзилка под рукой имеется?
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2017, 00:01
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Фигня, товарищу привет передавай. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2017, 05:06
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Если снимать запорные кольца , хоть на холодную , хоть на горячую молотком или каким съемником , то полуось может стать и одноразовой . Если резать кольцо , то полуось многоразовая .
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 22:04
  •  79
Ок. СПС.
Товарищу привет передам)))
Сам менял не так давно подшипники на полуосях. Кольцо запорное и внешнее кольцо подша резал небольшой аккуратной болгаркой с двух противоположных сторон. Совсем необязательно разрезать кольцо до конца, у меня оставалось по 2 (на глаз) мм. легким постукиванием по зубилу кольцо снимавлось.
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 09:52
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
Наверное глупый вопрос, а у нас задние ступицы регулируемые? просто когла резину менял подергал за колесо а оно люфтит немного в подшипнике.
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 09:54
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@dюхан , как раз твоя тема. Нерегулируемые. Менять подшипник, если страшно-полуось.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 10:53
  •  135
@pashka www , как думаешь поездить еще можно, или ну его нах. Подши не гудят, люфт примерно как у слегка ослабленной передней ступицы.
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 11:00
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
@dюхан ,
Ну так сравни люфт с допустимым и от этого решай. Что сложного?
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 11:20
  •  135
@РыболовЪ , а какой допустимый?
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 20:33
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@dюхан , я в прошлом году слушал как шуршит подшипник полуоси, вернее, я думал, что колодки задевают, износились, пробег был под сотню, и звук был периодический и не равный оборотам колеса. Так вот, подъезжаю к дому, а колесо в масле и арка в масле, и звук пропал. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: До магазина за новой полуосью доехал около км, купил и в гараж. Когда вытаскивал, то в подшипнике не было сепаратора и шарики были разной формы: от круглых до треугольных! :smile_drunk: А ведь проверял люфт, он был не критичным!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
