 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 04:57
  •  20327
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Можно снять полуось и отвезти в ремонт на СТО ВАЗ. По опыту скажу, что немножо болтаются все подшипники, я же указал допустимый люфт 0.8 мм. А менять их нужно тогда, когда загудят или масло погонит через сальник. Гул слышно, если энергично крутануть колесо на вывешенном мосте. Не путать гул с треском шестерёнок дифференциала! Они имеют полное право трещать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 10:49
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Согласен, поддерживаю! Во всех иных случаях, можно смело говорить, что он в полном порядке и смысла в замене нет, тем более если при предыдущей замене подша с него снимался резиновый пыльник и в него закладывалась смазка.
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 22:07
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Сегодня на домкрате покрутил пошевелил колесо тишина только один раз был "бум" силёнок наверное не хватило по нормальному раскачать. Завтра заеду на диагностику 200 рулей отдам, а там и 1200 наверное за замену одного подшипника)) Думаю пока холода ну её нафик самому делать, да еще и тормозной с съемником снимали прошлый раз, а его у меня нет.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 18:35
  •  1876
  •  г. Тамбов
На диагностики сказали, что "криминала" не видят. Немного начинают подшипники мозг конапатить но пока сказали ездей))
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 18:44
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Раз барабан снял , то сразу убирай буртик и центральное отверстие смазать . Следующий раз не будет гемора со снятием .
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:20
  •  1876
  •  г. Тамбов
убирай буртик
напильником что-ли, раньше думал что без токарного не обойтись))
Замечательная идея, еще бы не плохо резьбу нарезать там куда болтики вкручиваются для снятия диска, а то она уже сорвана))
P.S. Вот я колесо прикрутил. Сегодня пытались пневмопистолетом открутить не получилось
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:35
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Очень даже можно. Делал так: прикручивал барабан наоборот, т.е. чашкой наружу, заводил авто, включал 2 или 3 скорость и куском наждачного камня снимал буртик. Но это когда токарки в округе нет. На станке конечно лучше будет.
А внутреннее отверстие зачисти от окислов и смажь графиткой.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:40
  •  1199
  •  Пермский край
Шабером оч удобно ! Шабер делаешь из 3-х гранного напильника .
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:53
  •  10246
  •   66
@Smiff-68 , Как вариант. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:56
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
@Chek_Fedor ,
У мне было бум- бум ( :smile_rofl: ) на колесе ( :smile_drunk: ), когда рассыпался сепаратор. Шарики то в кучу и конкретно стучит, то разьедутся - и все, в тч люфт в норме.
Выезжают п/ оси не которые собирали без "пресса и муфельной печи" а на которые воткнули дерьмовые запорные кольца. Если кольцо заводское и качественное, оно и оденется нормально и не уедет.
Буртик всегда срезаю с женой болгарина с лепестковым кругом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
