Вопрос по переднему редуктору http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=54178 |
Страница 8 из 20 |
Автор: | Ribachek [ 11 сен 2021, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по переднему редуктору |
РПМ из магазина |
Автор: | Ribachek [ 11 сен 2021, 21:55 ] |
oapv писал(а):
@Ribachek , карданы местами поменяй Для чего? |
Автор: | dark70 [ 09 сен 2023, 17:32 ] |
Заказал, скоро должен прийти СРПМ с редуктором. У обеих крышек подшипников отпилить уши ? Или там какие-то усиленные надо ставить ? И вообще, что-то еще нужно отдельно докупить ? |
Автор: | PavKid [ 09 сен 2023, 18:37 ] |
На моем крышки обычные, пилить не нужно. Нужно докупить болты, герметик (можно с прокладками) для крепления крышек и сделать сапун. Скорее всего он будет штатным, как на мосту. Покупаешь штуцер прокачки тормозов М8 и трубку для прокачки и выводишь наверх. Если оставить штатный он будет потеть (ИМХО). Ну и на всякий случай иметь болкарку под рукой. Мало ли... |
Автор: | dark70 [ 09 сен 2023, 19:12 ] |
PavKid писал(а):
На моем крышки обычные, пилить не нужно Я вот такой заказал. Крышек в комплекте нет. А шнивовские ведь с ушами для крепления к балке. |
Автор: | sanyok [ 09 сен 2023, 19:43 ] |
@dark70 , Крышки от классической нивы нужны, треугольные. Наверное это имел ввиду @PavKid , под обычными. |
Автор: | PavKid [ 09 сен 2023, 19:54 ] |
@sanyok , ага, треугольные Сальник нужен Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: dark70 писал(а):
Я вот такой заказал. Редуктор уже собран вместе с СРПМ ? Иначе кромку редуктора нужно подрезать. У левого фланца. Если собрано, значит уже все сделали. |
Автор: | dark70 [ 09 сен 2023, 20:02 ] |
Да, собранный отправят. А сальники, если не текут, можно старые оставить ? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: @sanyok , заказал. Обычные, алюминиевые. |
Автор: | Alex_MAN [ 11 сен 2023, 12:41 ] |
dark70 писал(а):
А сальники, если не текут, можно старые оставить ? Ну попробуй для начала их выдернуть из старых крышек не повредив... |
Автор: | sanyok [ 11 сен 2023, 12:57 ] |
Alex_MAN писал(а):
попробуй для начала их выдернуть из старых крышек не повредив... Ага, а потом еще и воткнуть в новые. Да нет никакого смысла старые оставлять. |
Страница 8 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
