Рокот в районе ЗМ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=1050 |
Автор: | Bob Kalachinsky [ 27 янв 2016, 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | Рокот в районе ЗМ |
От 20 км/ч и выше . При обнаружении выше 60-не поднимал. При сбросе педали, без момента (без нагрузки), рокот исчезает. Диагноз, понимаю, поставить трудно. Может у кого случалось подобное. |
Автор: | interface [ 27 янв 2016, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рокот в районе ЗМ |
@bob Kalachinsky , Конечно случалось, на старом форуме даже темы целые есть посвящённые этому. |
Автор: | bek84 [ 27 янв 2016, 12:33 ] |
Bob Kalachinsky, посмотри видео. http://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk |
Автор: | сергунёк [ 28 июн 2016, 19:53 ] |
Ещё как вариант, рокот может быть от того, что в подшах полуосей смазка кончилась. У меня так было на хозяйке. |
Автор: | vovan 43 [ 18 июл 2016, 22:48 ] |
Решил черкануть сюда. Так на вывешенной, на дороге таких страшных звуков нет. Стоит "Блокка" от Иж-Техно. Понятно,что вскрытие покажет. Но подшипники или Г.П.- 4.44 стоит "дорогая блин". Пока бы не вывесил и не узнал бы, что такой шум есть. https://www.youtube.com/watch?v=R6mTlu6p9J4&feature=em-upload_owner Так внутри машины по дороге при сбросе газа и накатом. С 23 секунды хорошо слышно. https://www.youtube.com/watch?v=7QGp1j3_owM&feature=em-upload_owner |
Автор: | Heilagr [ 08 авг 2016, 22:11 ] |
Впихну сюда свою историю. появился странный звук, похожий на периодический шорох от задней части трансмиссии, что шумит подшипник полуоси понял, только когда потекло масло по колесу(до этого грешил на изношенные колодки задние, пробег 95 тыс.). Звук был настолько ничтожен, что знакомый мастер с большим опытом не услышал его за остальными шумами. но предупредил, что возможно это полуось. замена подшипника была на этой полуоси год назад в условиях сервиса! и стоила мне около 1000. купил стоковую полуось и поменял. с некоторыми приключениями в виде неотворачивающихся гаек и т.п. но болгарка, зубило, молоток сделали своё дело. сварочный аппарат помог в изготовлении съёмника))). |
Автор: | Proli [ 31 авг 2016, 10:03 ] |
Не знаю куда написать, так что перенесите или поправьте если что. Проблема в следующем. При накате в районе наверное от50-20км. Появляется какой-то рокот(глухой-тупой) типа как лопасти пластикового вентилятора тихонько втыкаются в что то большое и круглое и приложив усилия начинают вращение дальше . Причём этот рокот прямо пропорционален вращения кардана(чем медленнее тем реже) В какой-то момент даже чувствуется ногой через пол. Заметил я его после того как забыл магнитолу дома и немного поездил по грязи. Сначала думал налипло что то, но потом снял защиту все помыл и осмотрел. Визуально все норм. Небольшой люфт в переднем кардане. Но у меня на прошлой шниве был больше и было все ок. Но самое интересное при накате задним ходом рокота нет. На видео звуки на мои не похожи. Машинка 2011г. |
Автор: | yooshkin [ 31 авг 2016, 14:24 ] |
Подшипник полуоси или крестовина задняя. Аналогично появился рокот при таком же диапазоне скорости, но и не только при накате... Махнул одну полуось(поменял подш)... вторую пока не смог сдёрнуть. Рокот стал значительно тише, но все равно есть немного... Потом появился скрип именно по жаре... поменял крестовины. Рокот почти пропал... но все равно еле заметен. ![]() Похоже и вторую полуось придется снимать. ![]() |
Автор: | Proli [ 31 авг 2016, 14:31 ] |
@yooshkin , У меня шрус. Подшипник рановато, да и я вроде дергал крутил. Так не слышно и почему когда задним ходом едешь не слышно |
Автор: | yooshkin [ 31 авг 2016, 14:44 ] |
@Proli , 5 лет ты считаешь рано? Подш может и без люфта умирать... Ну может и шрус тогда на кардане... Если говоришь что назад не хрустит, скорее всего он. Хотя до 20-50 кмч трудно на задней разогнаться мне думается. ![]() |
