Удары в трансмиссии http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=1679 |
Автор: | Alex_UL [ 20 мар 2016, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Удары в трансмиссии |
Первый раз с серьезной проблемой столкнулся... Короче на покатухах на пониженной с блокировкой заезжал в крутую гору с разгона. В конце подъема начал буксовать, и произошел какой-то хрясь\лязь... Естественно покатухи прекратил и домой. В движении охрененные удары в трансмиссии и во врямя удара как будто дергает назад. Удары не постоянные, не с определенной периодичностью, а ни с того ни с сего... Внешне все целое. Что это? К чему готовится? |
Автор: | Козырёнок [ 20 мар 2016, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Удары в трансмиссии |
погляди повнимательнее на промвал |
Автор: | Alex_UL [ 20 мар 2016, 18:04 ] |
Козырёнок писал(а): погляди повнимательнее на промвал А на что там конкретнее смотреть? Просто я в этом пока не очень шарю и может получиться, что долго буду смотреть на очевидную поломку с промвалом и не пойму, что в этом причина))) |
Автор: | Dr.Smith [ 20 мар 2016, 18:15 ] |
@Alex_UL , на яму и смотри снизу. Похоже оторвал ты крышку РПМ |
Автор: | meg@ [ 20 мар 2016, 23:17 ] |
как вариант... если визуально ничего не обнаружится снизу, тогда выкрути заливные пробки в редукторах и оцени состояние масла. если там будет серебрянка - превед сателлитам дифа... |
Автор: | Алексей67 [ 21 мар 2016, 07:45 ] |
Добрый день. При замене масла в трансмиссии, в РПМ и коробке, на магните всегда наблюдаю "серебрянку". Вроде ничего, ездит. Я не профи, но думаю это не показатель. |
Автор: | Геогрий [ 21 мар 2016, 07:50 ] |
Dr.Smith писал(а): @Alex_UL , на яму и смотри снизу. Похоже оторвал ты крышку РПМ Тоже такого мнения. Тогда передний карданный вал будет по стабилизатору бить крестовиной или болтами. И это происходит при добавлении газа или наоборот при сбросе газа. |
Автор: | meg@ [ 21 мар 2016, 10:33 ] |
Алексей67 писал(а): Добрый день. При замене масла в трансмиссии, в РПМ и коробке, на магните всегда наблюдаю "серебрянку". Вроде ничего, ездит. Я не профи, но думаю это не показатель. не путай, одно дело частицы металла на магнитной пробке, они практически всегда будут, а другое - масло серебристого цвета)) |
Автор: | Barmaley [ 14 июн 2016, 15:17 ] |
У мнея бухи происходят когда на 1-2 скорости нажимать и отпускать педаль газа. Знаю что кирдык сателлитам и их оси (выработка) рпм, год назад вскрытие показало. Даст Бог в этом году поменяю. |
Автор: | PavelKSH [ 15 июн 2016, 12:01 ] |
В понедельник в деревне дергал севший Паджеро и возникло абсолютно точно такая же ситуация, такие же симптомы, только у меня сначала машинка сильно постоянно дергаться начала и трещать, немного вперед/назад поездил, треск ушел и начала периодически дергаться, как будто даже слегка подпрыгивать. При вхождении в поворот стуки усиливаются. Внешне приводы передние целы, пыльниик в порядке. Сам звук идет вроде бы сзади, мысленно грещил на лопнувшую полуось. Ехать 300 км до дома было боязно, оставил машину в деревне. В выходные буду разбираться. |
