 [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные полуоси AVT
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 09:09
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Dr. Androcus , у меня на 22 шлица уже больше 4 лет стоят, проблем нет.. Сальники только рекомендую сразу заменить на более качественные типа Corteco (инфа на 2 странице этой темы)..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 10:41
  •  23
  •  11 фев 2017, 23:18
  •  МСК Ю.Бутово
Dr. Androcus писал(а):
@Seryoga-77 , герметик куда? Чтобы по шлицевой вода не попадала?
Шлицевую перед сборкой смазал синим Мобилом.
2013 L, шноркель, подшипники IVECO, лифт 5 см, 29" МТ, ГП 4.3, полуоси АВТ 22 шл, T-Max 6500, АНЦ ISAI
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 13:47
  •  1980
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Тоже буду эти полуоси брать .
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 20:08
  •  10133
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Других то нет... :smile_mooning:
А родные переделать под двухрядники /с сальниками не?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 20:43
  •  20483
Если нет хорошего и при этом знакомого токаря, который переточит родные полуоси плюс сделает новые крышки за символическую плату, то вообще не вариант. На стороне будет дорого. Чрезмерно.. Вплотную интересовался лет пять назад этим вопросом, после чего и купил и поставил AVT..
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Кстати да, вспомнил. У стоковых полуосей поверхностная закалка, соответственно после проточки там под сальником будет сыромятина, которую необходимо либо на ТВЧ, либо хотя бы хромирование с полировкой сделать. За хром мне тогда зарядили 6 тыр за каждую полуось при стоимости нового комплекта AVT 15 тыр. Выбор был очевиден..
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 07:16
  •  1980
  •  Минск
@РыболовЪ , смилуйся , ну нет на мне уже такой вины...я и так много сделал сам :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 11:30
  •  10133
  •   19
Как по мне, имеет смысл брать только 24 шлица.
И тогда уж вместе, как минимум, с самоблоком.
@Alex_MAN ,
По факту переточенные и без упрочнения пов-ти под сальник ходят отлично. Сталь там по любому не ХРЖ.
Сильно большой квалификации от токаря не требуется. Посадочное под подш не трогается, под сальник можно точить с громадным допуском. А крышек я накидал вариантов пять под разные типоразмеры сальника. Можно делать простейшей конструкции.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 16:19
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
Думаю, эти полуоси стоят своих денег. Поменяв очередную стоковую полуось начал искать альтернативу. ИЖтехно покупать, тут жаба встала не на жизнь а насмерть. Про АВТ вроде и отзывы нормальные и цена на тот момент была 16 тыр за пару, а сток, если память не подводит от5 до 6 тыр за штуку. Это и решило исход дела.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2023, 06:58
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
https://sun7-7.userapi.com/impg/n44EDu9 ... type=album
Это не АВТ!!
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
7591
Сообщение Добавлено: 07 май 2023, 01:12
  •  2
  •  20 дек 2018, 18:12
  •  Архангельск
6 лет жду, две Нивы уже поменял, полуоси AVT хорошие или нет? Может господа крокодилоловы свои сделали?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
