Вой при торможении двигателем.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=3419
Автор:  Serg [ 23 авг 2016, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Вой при торможении двигателем.
Всем привет. Я с очередной проблемой. Залез в грязь, вылез на понижайке задним ходом. Впринципе там всего-то метров 10 прополз. На следующий день появился вой при сбросе газа. Откуда идет не понятно. То-ли из коробок, то-ли из переднего редуктора. Есть спецы по трансмиссии? Куда лезть, что смотреть? Или может сервис или спецов хороших порекомендуете в Коломенском р-не Моск обл.
Автор:  РыболовЪ [ 23 авг 2016, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вой при торможении двигателем.
Проверь люфт фланцев на РПМ РЗМ.
Автор:  FatCat [ 23 авг 2016, 15:12 ]
Помой машину для начала - выгреби грязь между защитой, балкой передней и картером двигателя.
Потом слушай.
Автор:  Андрюх@760 [ 23 авг 2016, 15:58 ]
Serg писал(а):
вой при сбросе газа
мосты воют под нагрузкой ...а вот РК ...водички не насосало в агрегаты ?
Автор:  Regento [ 23 авг 2016, 21:37 ]
проверить гайки хвостовиков
Автор:  Суриков [ 24 авг 2016, 21:24 ]
у меня на 15 тысяче пробега начала противно выть раздатка при сбросе газа.Замена раздатки сразу решила проблему.
Автор:  Serg [ 24 авг 2016, 22:32 ]
Так сразу кардинально? Если бесплатно по гарантии, то это конечно хорошо. Иначе наверное не дешево. Был сегодня у человека, он сказал, что их перебирают.
Автор:  РыболовЪ [ 24 авг 2016, 22:59 ]
Serg писал(а):
их перебирают
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! :smile_rofl:
Автор:  FatCat [ 24 авг 2016, 23:04 ]
А грязь вымыл из под картера? Ну хотяб посмотрел что ее нет?
Автор:  Serg [ 01 сен 2016, 08:34 ]
Вобщем поменял передний редуктор - теперь тишь да гладь. Как в иномарке )
