Ремонт РПМ, РЗМ. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=3467 |
Страница 4 из 16 |
Автор: | ерык [ 13 янв 2021, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт РПМ, РЗМ. |
люфт на хвостовике ЗМ и сальник только начал потеть.в плане замена кардана за одно и тут разобраться. подскажите пожалуйста при замене сальника и расп втулки можно ли обойтись без преднатяга?без снятия редуктора или колес но вывесить их. |
Автор: | sanyok [ 13 янв 2021, 23:37 ] |
@ерык , А как ты затянешь пакет без преднатяга если будешь втулку менять? Лучше сделать как положено, с дефектовкой подшипников ведущей шестерни и выставлением правильного преднатяга. Без снятия редуктора можно, если с подшипниками все нормально, но колесья с полуосями при этом лучше снять, иначе преднатяг правильно не выставишь. |
Автор: | Captain [ 14 янв 2021, 06:06 ] |
@sanyok , преднатяг можно выставить в пределах зазора в зацеплении шестерён, ход там небольшой, но его хватит. |
Автор: | ерык [ 14 янв 2021, 19:55 ] |
Может как вариант заменить сальник и гайку .затянуть до устранения люфта!это же лучше чем прикрутить новый кардан к фланцу с люфтом?разве нет? |
Автор: | Captain [ 15 янв 2021, 03:43 ] |
@ерык , лучше, но это ненадолго поможет. |
Автор: | Otstoy [ 15 янв 2021, 10:50 ] |
Подскажите, знатоки... Хочу воткнуть самоблок в РЗМ. Машина новая... как я понял, мне нужно только поменять дифференциал и выставить тепловой зазор, а регулировку пятна контакта и преднатяг хвостовика можно не делать? |
Автор: | ампер [ 15 янв 2021, 10:53 ] |
ерык писал(а):
люфт на хвостовике ЗМ и сальник только начал потеть.в плане замена кардана за одно и тут разобраться. подскажите пожалуйста при замене сальника и расп втулки можно ли обойтись без преднатяга?без снятия редуктора или колес но вывесить их. лучше всё по технологии и как без преднатяга ? там пакет на хвостовике должен быть стянут по технологии и надёжно зафиксирован гайкой и гайку надо на резьбовой фиксатор предварительно тщательно обезжирив. ведь в чём беда всех редукторов это гака даже не большое ослабление влечёт взаимное проворачивание и ...приехали. ну и само собой качественная распорная втулка а то сварными завалены все магазины. экономия и нарушение технологии без осознания того что делаешь приводят к плачевным результатам. |
Автор: | sanyok [ 15 янв 2021, 11:04 ] |
@Otstoy , Все верно. Хотя пятно контакта можно и проверить, ну так, на всякий случай. |
Автор: | Otstoy [ 15 янв 2021, 11:05 ] |
Спасибо. |
Автор: | ампер [ 15 янв 2021, 13:10 ] |
Otstoy писал(а):
Подскажите, знатоки... Хочу воткнуть самоблок в РЗМ. Машина новая... как я понял, мне нужно только поменять дифференциал и выставить тепловой зазор, а регулировку пятна контакта и преднатяг хвостовика можно не делать? да помять дифф и минимально допустимый тепловой зазор в самом тугом месте предварительно его вычислив и самое главное соблюсти преднатяг подшипников при этом там всё не от балды. инфы как и что хватает,самый простой способ по штангелю вот тут есть кое что в моих б.ж. https://www.drive2.ru/l/493381105026597491/ |
Страница 4 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
